Probleme WIFI
J'ai un souci sur un PC Portable Dell Vostro 2520, il détecte les réseau WiFi mais pas ma freebox, si je fait un partage de réseau avec mon Samsung s7 ça marche et j'ai internet mais impossible de trouver mon réseau local WiFi.
Voir captures.
J'ai même refait l'installation de Win10 et c'est toujours pareil. Mes autre PC Portable eux arrive à ce connecté au réseau.
Merci de votre aide
Configuration: Windows / Internet Explorer 11.0
L'esprit c'est comme un parachute, qui est utile seulement quand il est ouvert.
16 réponses
Un PC portable Dell Vostro 2520 détecte les réseaux WiFi mais pas le réseau Freebox, alors que le partage via un Samsung S7 fonctionne et que d'autres ordinateurs parviennent à se connecter. La solution retenue est une question de compatibilité : en décochant l'option norme 802.11n dans la box, le réseau devient visible, ce qui indique un problème de compatibilité réseau. D'autres échanges précisent que si l'on souhaite exploiter la norme 802.11n, il peut être nécessaire d'installer une carte wifi compatible ou de remplacer le matériel, faute de support. Pour prévenir de tels soucis, il est utile de tester le mode diffusion du routeur et de mettre à jour les pilotes wifi, afin d'éviter une incompatibilité similaire sur d'autres appareils.
    re
    ok, et tu as quelle box?
    perso, j'ai la V6 (Revolution)
    je regarderai dans les paramètres de la box si j'ai la même chose
    1. J'ai la même.
  2. Contributeur
    re
    tu as quel FAI? (fournisseur d'accès intertnet)
    1. FREE
  3. Contributeur
    salut
    Dans la box j'ai décoché l'option norme 802.11n qui était coché et dans la second qui suis le réseau était visible
    il est possible que ta carte ne supporte pas "la norme"
    tu as quoi comme norme dans les options de la box?
    1. @vcloclo1ça c'est sur un mobile non ?
      Une application à la con encore .
      tu parles de quoi comme appareil exactement ?
      Pas une bonne idée de désactiver 802.11n quand on n'a qu'un réseau de base en 2,4 Ghz.
      on se limite au 802.11g.
  4. A force de faire des essais, j'ai fini par trouver le problème. Dans la box j'ai décoché l'option norme 802.11n qui était coché et dans la second qui suis le réseau était visible.
    Donc un problème de compatibilité de réseau tout simplement.
    Je pense que si je veux utilisé cette norme faudra que je change ma carte wifi.
      salut
      @ vcloclo1
      après tous les tests effectués, fait ceci pour voir ce qui tourne sur le pc et poste les rapports
      télécharge FRST de (Fabar) sur ton bureau
      https://www.bleepingcomputer.com/download/farbar-recovery-scan-tool/
      PS: prend celui correspondant à ton pc (32 ou 64 bits)
      https://www.commentcamarche.net/informatique/windows/169-32-bits-ou-64-bits-comment-savoir/
      à la fin du scan, les rapports FRST et ADDITION s'afficheront sur ton bureau et dans C:\FRST\LOG
      poste les rapports via cjoint
      https://www.commentcamarche.net/faq/29493-utiliser-cjoint-pour-heberger-des-fichiers
    2. Contributeur
      re
      teste la connexion Ethernet (par câble RJ45)
      si la connexion fonctionne correctement, c'est ta carte/chipset Wifi qui est morte
      1. Bah,
        ça fonctionne avec son mobile à ce qu'il dit ....
      2. Contributeur
        @brupalasalut Brupala,
        je vais te laisser "gérer" le problème, tu es plus aguéri que moi dans le domaine
      3. @brupalaOui ça fonctionne avec mon mobile sans problème.
      4. Une autre idée ? Là je sais plus quoi faire !
      5. @vcloclo1Tu as essayé de configurer ta freebox à la rubrique wifi, comme je t'ai dit plus haut ?
    3. Salut,
      tu as une carte wifi double bande ?
      essaie dans la configuration de ta fbx de mettre un SSID différent sur les réseaux 55hz et 2,4Ghz de ta freebosque, pour voir.
      1. Il faut aller où dans la freebox ?
    4. Slt
      Si tu fais une connexion manuelle en entrant le SSID de ta Freebox ça marche ?
      Paramètres === Réseau et Internet ===Wifi === Gérer les réseaux connus === Ajouter un nouveau réseau
      1. J'ai fait l'ajout manuellement toujours pareil aussi
      2. Ca ne peut pas être pareil puisque tu donnes le nom de ton wifi
        Il se passe quoi exactement une fois que tu as entré les bons éléments ?
      3. Une fois ajouté il se passe rien, juste il l'ajoute à la liste mais se connecte pas. Je viens de prendre un PC Portable du boulot pour testé et lui détecte bien. Ma box et ce connecte de suite. C'est bin ce PC qui pose problème. Mais pourquoi détecte il le réseau et ce connecte à mon Samsung !
    5. Contributeur
      re
      ok, fait ceci:
      dans Cortana, tape CMD
      dans le résultat de la recherche, clique droit sur CMD >> exécuter en tant qu'administrateur
      dans la fenêtre qui s'ouvre, tape (copie/colle) ces commande 1 par 1 et clique sur ENTER entre chaque commande
      ipconfig /flushdns
      netsh winsock reset
      netsh winhttp reset proxy
      netsh winhttp reset tracing
      netsh winsock reset catalog
      netsh int ip reset all
      netsh int ipv4 reset catalog
      netsh int ipv6 reset catalog
      quand c'est fait, redémarre le pc et regarde ce que ça donne
      PS: je quitte pour ce soir
      1. Je regarde se soir et je te dis.
        Merci et bonne journée
      2. J'ai fait le test toujours pareil
    6. Contributeur
      re
      tu n'as aucune alerte dans le gestionnaire de périphériques, et les péripéhriques "wifi et ethernet" sont installés
      fait ceci pour supprimer/oublier ta connexion Wifi sur le pc >> https://forums.cnetfrance.fr/tutoriels-windows-10/560309-windows-10-comment-oublier-supprimer-un-reseau-wifi
      quand c'est fait, redémarre le pc et regarde si tu vois ta connexion
      si c'est le cas, clique dessus et remet ta cle Wifi pour te connecter
      dit moi ce que ça donne
      1. Je ne peu pas l'oublier vu que je me suis jamais connecter à partir de se PC, le seul wifi auquel j'ai eu la connexion c'est mon samsung
    7. Contributeur
      re
      je t'es fait aussi la capture du gestionnaire.
      développe "carte reseau" et poste 1 capture d'écran (que je vois ce qu'il y a)
      1. Regarde je l'ai mis juste après
    8. Pour répondre à ta question, je passe par le fameux PC avec le partage de connexion de mon Samsung, (voir capture), et je t'es fait aussi la capture du gestionnaire.
    9. Contributeur
      salut
      tu as regardé dans le gestionnaire de périphériques >> carte reseau si tu vois ta carte wifi?
      regarde aussi si tu n'as pas d'alerte dans le gestionnaire de périphériques (? ou /!\) jaune
      poste 1 capture de ton gestionnaire de périphériques >> https://www.commentcamarche.net/infos/25913-ccm-inserer-une-image-dans-une-discussion/
      1. Ben oui vu qu'avec d'autre réseau ça marche, j'ai connecter avec mon partage de connections de mon Samsung et ça marche.
    10. Contributeur
      Bonsoir vcloclo1,
      Débranche et rebranche ta box Internet.
      Le problème est résolu ?
      1. Déjà fait, et ça le fait seulement sur ce pc, acr sur les autres pc ou téléphone portable voir même les consoles le wifi et présent sauf sur celui-ci.
