Mon cable ethernet n'est pas detecter par mon pc
Bonjour, je suis la parce que mon pc ne detecte pas mon câble ethernet en gros la WiFi marche sur le pc mais le câble ethernet n'est pas detecter j'ai essayer de chercher plusieurs solution mais aucun ne marche s'il vous plaît aidez moi à trouver une solution Merci????
11 réponses
re
en complément de mon message précédent >> https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-36012491-mon-cable-ethernet-n-est-pas-detecter-par-mon-pc#18
oublie le car ton câble n'est pas détecté, et fait ceci:
teste avec 1 autre câble Ethernet (RJ45)
re
Depuis 1 mois
ok, tu as redémarré ta box (débranchée électiquement pendant 10-15 secndes et rebranchée?
re
c'est normal
non, tu peux tester avec 1 autre câble Ethernet (RJ45)
PS: tu as le souci depuis + - combien de temps?
re
Merci je vais essayer et je te dirais si sa marche
ok
re
Windows 10 processeur:Intel core i5
1) ok, télécharge 7zip sur ton bureau clique ici
exécute le en tant qu'administrateur (clic droit) pour l'installer
2) télécharge ce pilote sur ton bureau clique ici
quand c'est fait, clique droit sur le dossier du pilote zippé >> 7zip >> extraire vers >> "LAN_Realtek_Win10_64_VER1027032015\"
3) ouvre le dossier du pilote dézippé et exécute le SETUP.EXE en tant qu'administrateur (clic droit)
descend dans la page pour le trouver
en image:
4) redémarre le pc et dit moi ce que ça donne pour la connexion Ethernet (par câble)
si tu as des questions...
re
en complémént de mon message précédent >> https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-36012491-mon-cable-ethernet-n-est-pas-detecter-par-mon-pc
fait ceci pour avoir les infos que je demande
clique sur les touches Windows+R
dans la fenêtre qui s'ouvre, tape DXDIAG et clique sur OK
poste 1 capture d'écran ou donne les infos
re
64 bits
ok, et l'OS (système d'exploitation) W7/W8.1/W10
et le CPU (processeur) IX4 ou IX5
re
Marque:Asus Modèle:X751LD
ok, et pour ceci >> son OS (W7/W8.1 etc...) et s'il est en 32 ou 64 bits >> https://www.commentcamarche.net/informatique/windows/169-32-bits-ou-64-bits-comment-savoir/
re
tu as effectivement le Wifi, mais pas l'Ethernet (le pilote)
donne moi la marque et le modèle de ton pc
re
Nn j'ai rien mon pc ne detecte même pas le câble
dit moi ce que tu as dans carte réseau (poste 1 capture d'écran si possible) >> https://www.commentcamarche.net/infos/25913-ccm-inserer-une-image-dans-une-discussion/
salut
tu as regardé dans le gestionnaire de périphériques >> cartes reseau si tu as des alertes (? ou /!\) jaune
