Problème tv saba
J'ai un nouveau problème sur ma Smart Tv saba, elle m'indique que j'ai du wifi alors que quand je démarre youtube ou netflix il n'y a pas de wifi... De plus elle m'indique que je n'ai pas de signal pour regarder les chaines comme Tf1 etc. Cela fonctionne avec une antenne rateau. Ma seconde tv a du signal donc ce n'est pas un problème d'antenne.
Merci à ceux qui pourront m'aider...!
    Et as tu fait un reset ?
    Cette TV fonctionne t elle avec une source extérieure , lecteur de DVD par exemple ?
    1. Non elle ne fonctionne pas avec de lecteur DVD... et non je n'ai pas fait de reset...
      Si je fais un reset j'ai peur de perdre mon mot de passe Netflix qui m'a été donné par une personne avec qui je ne suis plus en contact.
      Merci par avance de votre aide !
    2. Modérateur
      Désolé mais je suis à sec là, je passe mon tour aux copains du forum
    3. d'accord merci quand-même
    4. Modérateur
      Mais de rien et repasse donner des nouvelles ou si autre question
  2. Modérateur
    As tu essayé d'inverser les deux TV ?
    Essayer de tout débrancher, câbles HDMI, antenne et prise du secteur , attendre cinq minutes et rebrancher.
    Si cela ne marche pas et si tu a accès au menu , faire un "reset" ou "retour aux réglages d'usine" ou " configuration initiale" ( voir menu ) mais tu devra refaire toute l'installation et réglages.
    1. oui j'ai déjà essayer d'inverser les 2 tv et l'autre tv fonctionne...
