Un problème d'appel de macro
Je suis (de nouveau) perdu avec une macro. Voici mon problème je cherche à appeler une macro en fonction du contenu d'une cellule. Ce contenu est toujours sous forme de texte (par exemple HER5). En farfouillant j'ai trouvé un script récurent mais de un, il ne fonctionne pas. Et de deux si il fonctionnait, il se ferait de manière automatique et je ne peux pas l'affecter à un bouton (je pense que c'est du à "Private Sub").
Est ce que quelqu'un pourrait m’éclairer sur pourquoi le tout ne fonctionne pas et comment affecter ce genre de macro a un bouton.
Voici ce que j'ai :
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Range("Q3") = "HER3" Then
Call HERregion
End If
If Range("Q3") = "HER5" Then
Call HERdep
End If
End Sub
D'avance merci et bonne journée.
PS: je précise aussi que le contenu de la cellule Q3 a plusieurs valeur possible et que chacune appelle une macro différente. Et également que mes macro lancée sans ceci fonctionnent tout à fait.
    Merci pour le script il fonctionne parfaitement, est court et facile d'accès c'est pile ce qu'il me fallait.
    La seconde méthode est aussi intéressante je la garde sous le coude opur des cas plus complexes.
    En tout cas merci a vous deux pour la pertinence de vos réponse et votre rapidité.
      La proposition est bonne, toutefois j'ajouterais ceci en complément ...
      Selon la description, je cite : "je précise aussi que le contenu de la cellule Q3 a plusieurs valeur possible"
      Le Select Case me paraît plus approprié et plus facile à entretenir.
      Option Explicit
          Dim Cible As Range
          Set Cible = Range("Q3")
          ' Le changement provient-il de la cellule Q3
          If Not (Application.Intersect(Target, Cible) Is Nothing) Then
              ' Si oui
              Select Case Cible.Value
                  Case "HER3"
                      Call HERregion
                  Case "HER5"
                      Call HERdep
                  Case "Etc..."
                      Call HERetc...
              End Select
          End If
      End Sub
      Private Sub HERregion()
          MsgBox "Methode HERregion"
      End Sub
      Private Sub HERdep()
          MsgBox "Methode HERdep"
      End Sub
      Private Sub HERetc...()
          MsgBox "Methode HERetc..."
      End Sub
      Disons simplement une autre façon de faire.
      K
        Certes, certes mais pour les puristes, le select case est plus lent que le if then else mais c'est jouable si pas trop de tests. Tout est relatif quand il est question de vitesse d'exécution en fonction de l'utilisateur
      2. Tout à fait d'accord :-)
    2. Bonjour,
      Mettre cette macro dans un module
      Sub Appel()
              Call HERregion
          ElseIf Range("Q3") = "HER5" Then
              Call HERdep
          End If
      End Sub
      Insérez un bouton Contrôle de formulaire et affectez cette macro a ce bouton
      Pour ce faire: clic droit sur le bouton et Affecrter une macro…
      Au cas ou vous ne sauriez pas
