Probleme TNT
Je me permets de vous contacter, car je souhaiterais avoir un renseignement technique.
J'ai un décodeur TNT HD externe qui est tombé en panne, je ne sais pas comment, mais en revanche, je constate via un multimètre que du 24 V est présent à la prise au mur, ou il était branché ?
Ce 24 V provient d'une alimentation permettant d'alimenter le préamplificateur de mat. Cette alimentation est branchée sur la prise TV (salon) remonte vers un répartiteur, puis au pré ampli. Or, il semblerait que ce répartiteur redistribue cette tension aussi aux autres ports de répartition (descendant). Ce qui explique la présence de 24 V aux autres prises dans les autres pièces. (chambre 1 et chambre 2)
Ma question, lorsqu'on utilise un pré ampli/alim, est-ce normal qu'un répartiteur injecte du courant sur tous les ports ? Par conséquent, est-ce normal d'avoir du 24 V sur chaque prise TV ?
Bien cordialement,
Bien cordialement,
ModérateurCe que j'ai fait chez moi:
Alimentation dans les combles ( si tu as une VMC, tu auras du 220 volts )
Départ direct vers le pré ampli et sortie vers répartiteur et câbles en attente
ModérateurMauvais montage, comme déjà suggéré, le répartiteur doit être monté sur la sortie de l"alim au niveau de la TV du salon.
Et il est tout à fait logique que tu retrouves du 24 v partout car sur to,n répartiteur tu peux lire " All ports power pass" c'est à dire qu'il lasse passer le jus partout, pas très bon pour la TV de la chambre
Il faudrait pour te simplifier l'installation trouver un splitter qui ne laisse passer le jus QUE vers le préampli
Ceci par exemple , je jus ne semble passer qu'à droite :
https://www.datacomtools.com/store/85-332.html
Mais quel intérêt à un répartiteur de faire passer le jus sur toutes les prises, si c'est pour cramer toutes les TV raccordées ? C'est complètement stupide !?
Pour moi "all ports power pass" voulais dire qu'on on peux brancher l'alim sur n'importe quel port mais que le courant remonte uniquement vers le port "antenne" du répartiteur" et interdisant le passage sur les autres port de distribution.
Concernant ton montage, si je mets le répartiteur à coté de la télé du salon, ou je branche les autres coax en attente dans les combles ?
Voici l'installation
https://www.casimages.com/i/190224113455452029.png.html
Le répartiteur est dans les combles. Or, je ne peux pas mettre l'alim entre le préampli et répartiteur car je n'ai pas d'arrivé 230 V dans les combles.
L'alim est donc branché dans le salon à coté de la TV et alimente le pré ampli (en passant par le répartiteur), celui-ci acceptant le passage du courant "DC pass", cela est conçu pour normalement. Sauf que le répartiteur injecte aussi le 24 V à l'autre sortie c'est à dire le départ pour la prise TV (chambre)
Par conséquent, j'ai du 24 V à la prise chambre, est-ce normal ?
Voici précisément le répartiteur que j'ai.
https://www.monmagasingeneral.com/repartiteur-fiches-f-optex-3-sorties-1123834.html
Merci ! -
