Problème affichage
Bonjour j'ai un problème, mon pc portable ne possède que un port hdmi tandis que mon écran pc n'a que un port vga, je voulais donc relier les deux afin que lecran de mon pc portable apparaisse sur l'écran pc, j'ai donc acheté un adaptateur hdmi vers vga mais lorsque je le branche l'écran apparaît bien sur mon écran pc mais un message également "Fréquence non supportée", sauriez vous comment s'en débarrasser ? Merci à vous.
  1. Problème fréquent dans les adaptateurs HDMI/VGA. Certains, bien que viendus par des magasins sérieux, ne fonctionnent pas. Indique-nous donc les marque et modèle de ton adaptateur.
      C'est peut-être que ton écran ne supporte pas la définition que veut lui envoyer le convertisseur HDMI. Par exemple le convertisseur envoie un écran 1280x1024 alors que ton écran ne supporte que au maximum 1024x768
      Essaye donc de diminuer la définition pour voir si c'est bien ça.
      Cldt
      1. D'accord merci, désolé je ney connais pas très bien pour cela comment faut-il procéder merci
      2. Quelle version de Windows as-tu ?
      3. Windows 10
      4. Cliquer avec le bouton droit de la souris sur le fond d'écran,
        Choisir le menu Paramètres d'affichage
        Sélectionner l'écran extérieur en cliquant sur son numéro
        Plus bas dans la page, dans le paragraphe Mise à l'échelle et disposition, choisir une résolution plus faible dans la case Résolution
        Si ça marche alors valider en cliquant sur Conserver sinon cliquer sur Restaurer. Si tu ne cliques sur rien au bout de quelques secondes la résolution revient comme si tu avais cliqué sur Restaurer.
        Si ça ne résout pas le problème, c'est qu'il vient d'ailleurs.
        Cldt
