Problème CI Plus key Fail...
Bonjour, J'ai un petit rectangle rouge en haut de ma télé qui affiche "CI Plus key Fail..." Comment faire pour retirer ca ? Sachant que je n'est pas la télécommande d'origine, j'ai acheter une autre Plilips.
Merci de vos réponses
Configuration: Android / Chrome 71.0.3578.99
  1. LA réponse:
    traduite du néerlandais:
    Zet toestel aan
    Druk achtereenvolgens MENU, 1, 9, 9, 9, BACK. Nu komt er een speciaal menu.
    Ga naar beneden in de lijst naar DRM Warning.
    Druk pijl naar rechts om deze op OFF te zetten. Nu toestel uit en aanzetten en veel kijkplezier toegewenst
    Soit en français:
    Appuyez sur MENU(touche maison pour moi), puis sur 1, 9, 9, 9, BACK. Maintenant, il y a un menu spécial.
    Faites défiler la liste jusqu'à Avertissement DRM. (n°65, vous pouvez faire fleche du haut pour aller plus vite)
    Appuyez sur la flèche droite pour le régler sur OFF. Maintenant, allumez et éteignez l'appareil et vous souhaite beaucoup de plaisir de visionnement
    Merci à lui...ça fait six mois que je cherchais la solution!
    1. bonjour
      merci mais ce menu n'apparait pas dans la liste du mode service.
      philips 24phh8400
      je vais essayer avec mode vierge. virgin mode evoqué dans d'autres forums
    2. @THIERRYla touche Back c'est la flèche en U
      Il faut trouver DRM warning
      Sur mon modèle, c'est la ligne 65, mais sur d'autre, c'est peut être une autre ligne.
    3. @zantarzanBonjour,sur ma télé je ne trouve aucune correspondance DRM warning, comment faire ?
    4. @Coucou44Bonjour
      Idem
      Le menu apparaît bien mais pas DRM warning
      Par contre il y a C1key type sélection
      Soit “ test key “soit « product key » mais ça fait rien
      Help !!
    5. @Francis1954_3007Essayez de faire une mise a jour du firmware avant.
      la procédure est expliquée sur votre téléviseur. (touche home > aide > logiciels > mise à jour du logiciel)
      Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez trouver votre firmware sur le site philips grâce au numéro de modèle de votre téléviseur situé à l'arrière de celui ci. (site Philips > Image et son > Televiseur > Assistance TV > Logiciels et pilotes > Entrer votre numéro de série) La procedure d'installation reste la même qu'expliquée dans l'aide.
      Une fois ceci fait, recommencez la procédure citée plus haut.
      En espérant avoir pu faire avancer le schmilblik
