Impression impossible sans cable usb
Bonjour, je dispose d'une imprimante Canon MX495 (wi-fi) et d'une connexion internet fibre chez free. j'installe les pilotes avec le cd puis l'installation s'arrete avec titré "Configuration en retour)
"Echec de la configuration sans cable. Suspendez le processus et sélectionnez une autre méthode de configuration en suivant les instructions à l'écran".
En vous remerciant.
Configuration: Windows / Firefox 64.0
  1. Le plus simple pour installer une imprimante wifi est de connaitre son adresse IPv4,
    tu peux la connaitre directement depuis l'imprimante en imprimant une page de configuration.
    Une fois cela fait, tu te rend sur ton navigateur, et tu tapes l'adresse IPv4 de ton imprimante dans la barre d'adresse. Chez Free, l'adresse devrai normalement commencer par 192.168.0.x. Le x étant un numéro allant de 1 à 253 (254 étant la patte du routeur connecter à ton réseau).
    Tu arrives sur la page de configuration de ton imprimante, tu configures son adresse IP, son masque et sa passerelle en mode statique
    Adresse IPv4 : 192.168.0.200
    Masque de sous réseau (ou subnet mask) : 255.255.255.0
    Passerelle (ou gateway) : 192.168.0.254
    Quand tu as fais ça, tiens moi au courant
    C'est peut être un peu une méthode bourrin d'installation d'imprimante, mais elle a le mérite de marcher à tout les coups !
    1. Salut,
      ça n'est pas bourrin, juste normal, une imprimante, comme un serveur doit toujours avoir une adresse ip fixe et maîtrisée.
      Juste vérifier que l'adresse fixe soit libre (unique donc) et hors plage du DHCP du serveur de même nom (la box en général).
    2. J'ai tapé l'adrese IPv4 sur firefox et chrome: meme résultat, voilà ce qui est inscit en début de page web:
      Le délai d’attente est dépassé
      Le serveur à l’adresse 192.168.0.200 met trop de temps à répondre.
      Merci d'avance pour la réponse.
    3. @trocme95es tu sûr de l'adresse IP ?
      si tu ne l'as pas configurée fixe, tu ne peux guère en être sûr.
      Regarde dans la box, si elle identifie l'imprimante dans les matériels connectés.
      les navigateurs n'ont rien à voir là dedans en principe.
      pour installer une imprimante réseau sur un PC , il faut aller sur l'onglet ports des propriétés et ajouter port tcpip
      En principe raw doit fonctionner et ajouter l'adresse IP.
      https://fr.wikihow.com/installer-une-imprimante-en-r%C3%A9seau
