Problème de monté de Ping
Salutation,
Je viens demander de l'aide car j'ai un gros soucis de ping sur mon PC je vous explique en quelques lignes :
J'ai un PC Fixe monté sur mesure équipé d'un processeur Intel Core I5-6600K de 16GO de RAM et avec une carte graphique Geforce GTX 1060 6GB. Ma carte réseau est une D-Link DWA-582 Wireless AC1200 DUal Band PCI Express Adapter et son driver est à jour.
Depuis environ 2 mois j'ai des montées de Ping régulière énorme. Exemple lorsque je fait le test "ping -t www.google.fr" dans l'invité de commande Windows je passe de 17-18 de ping à + de 1800 environ toute les 7 secondes et à titre régulier. Par contre il me note toujours dans le rapport final qu'il n'y à pas de perte de paquets.
J'ai déjà vider mon cache internet, nettoyer mon ordinateur avec des détections de virus et un nettoyage ccleaner aucun problème détecté à première vue.
Je précise que je suis chez Free connecté en wifi et que je n'ai jamais eu de problème auparavant et ma box n'a pas changer. Je suis un gros joueur de jeu en ligne et j'ai donc compensé pendant c'est dernières semaines en passant en 4G via mon téléphone. Je précise que ma copine n'a pas du tout ce problème avec son ordinateur portable qu'en elle joue elle aussi.
Si vous pouvez m'aidez je vous en serez très reconnaissant !
Merci !
Edit : Je viens de tester avec un CPL et je n'ai plus ces montées de Ping donc le problème viens très certainement du soft de ma carte réseaux ou du hard.
Merci !
Up
J'ajoute que je viens de faire le test en raccord direct avec la boxen cable rj45 et la grande surprire j'ai le même problème ! Monté de ping a 2000 à intervalle régulière je ne comprend plus rien de l'aide svp ! -
Ok je remonte le sujet du coup.
Je viens de tester avec une clé wifi externe au début aucun soucis pendant quelques minutes puis le même problème survient des montés de ping très forte à intervalle régulière. A savoir que cette même clé ne pose aucun soucis sur un autre PC de la maison.
Donc je pense que ça ce passe plutôt au niveau d'un soft de mon ordi mais la je suis un peu perdu, une idée ? -
J'entend bien ce n'est pas impossible mais j'ai pas trop envie de faire passer 15 Mètres de câbles dans mes murs à faire des trous ou de les faire passer via des accroches au plafond ou au sol sachant qu'il y à un étage à monter alors que je le précise encore avant je n'avait aucun problème de réseau en wifi donc c'est bien qu'il y à un problème quelque part et qu'il peut être réglé.
J'ai fait le test de wimtr voici le résultat avec google comme host :
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
| FREEBOX - 0 | 42 | 42 | 0 | 201 | 2435 | 1 |
|mau34-2_migr-78-235-98-254.fbx.proxad.net - 0 | 42 | 42 | 5 | 206 | 2440 | 5 |
| 213.228.12.62 - 0 | 42 | 42 | 6 | 206 | 2441 | 6 |
| ppp70-metz.isdnet.net - 48 | 17 | 9 | 17 | 209 | 1733 | 22 |
| 194.149.166.62 - 0 | 42 | 42 | 17 | 217 | 2453 | 18 |
| 72.14.221.62 - 0 | 42 | 42 | 17 | 217 | 2453 | 18 |
| 108.170.244.193 - 0 | 42 | 42 | 17 | 217 | 2453 | 18 |
| 66.249.94.33 - 0 | 42 | 42 | 18 | 217 | 2454 | 18 |
| par21s03-in-f3.1e100.net - 0 | 42 | 42 | 17 | 217 | 2451 | 17 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Donc on voit bien que habituellement j'ai entre 17 et 18 de ping mais que j'ai eu des pic à plus de 2000 ce qui me fait passer en moyenne à du 200. -
Fais un test avec wimtr , tu devrais mieux voir si ces retards sont dûs à la connexion locale ou plus loin.
Mais le câble direct n'est jamais impossible, parfois compliqué, mais jamais impossible.
Il existe des câbles ultra fins ( 3 mm), c'est assez cher, mais moins que des cpl.
Merci pour ta réponse !
Je n'ai pas préciser dans mon message mais malheuresement il m'es impossible de me connecter en câble ethernet direct dans mon logement actuel mais je suis bien au courant que c'est la meilleur solution.
Cela n’empêche pas qu’auparavant j'arrivais à avoir une très bonne connexion internet dans le même pièce en wifi et que ma copine n'a pas ce soucis avec un ordinateur portable depuis la même pièce. Il y à donc bien un soucis avec mon PC et je recherche une solution. -
un réseau wifi ne sera jamais fiable à ce niveau, c'est un réseau partagé et très sensible aux brouillages.
Si tu veux un réseau fiable, tu utilises un câble ethernet direct, c'est tout, c'est moins pratique mais beaucoup plus performant.
