Problème avec carte SD
Bonsoir a tous,
j'ai un téléphone ALCATEL U5. Depuis cette après midi, il est apparu son mon téléphone : la carte SD a été retirée ou est intégrée. Ors, ma carte est bien en place. Je l'ai donc retirée et réinsérée plusieurs fois de suite mais sans aucun résultat. Que faire? La carte est-elle HS et donc bonne a changer? Si j'en achète une neuve, ne vais-je pas avoir le même problème? Merci d'avance; Dominique.
re
J'ai inséré ma carte SD dans ma tablette 10 pouces
la tablette est sous Android?
le téléphone est sous quel OS?
clic droit sur la carte SD >> propriétés et regarde le format
Bonsoir
Merci de répondre si rapidement. J'ai inséré ma carte SD dans ma tablette 10 pouces (j'ai pas trouvé d'emplacement sur mon pc portable Toshiba) ? Et donc, sur ma tablette, apparait le message suivant :
"cet appareil n'est pas compatible avec la mémoire de stockage carte SD. Appuyer ici pour le configurer dans un format accepté." est ce que je peux essayer ? Ma carte sera utilisable a nouveau sur mon téléphone si je la remet après la configuration?? '(si ça fonctionne) -
salut
essaie de lire la carte SD sur ton pc, et tu sauras si elle a 1 souci ou pas
