Problème d'alignement des têtes d'impressions
Bonjour, mon traceur HP 800 fait un bon en alignant les têtes d'impressions mais aussi en traçant est saute une partie pour continuer après. Que dois-je faire. Merci
Bjr. J'ai vu votre réaction. Le saut ne se produit pas au même niveau. Merci.
@BerthoneLe traceur a t-il deja fonctionne normalement ?
@BerthoneProbablement un probleme avec la commande du moteur d'entrainement avance papier...
Il faudrait soit voir avec le SAV soit trouver le manuel de maintenance et regarder du cote de l'encodage... il suffit d'un peu de poussiere sur l'encodeur pour que ca donne des avances aleatoires comme il semble que vous ayez... ou que l'encodeur ou sa commande soit HS...
Le saut d'impression se produit-il toujours a la meme distance d'impression et est-il toujours de la meme valeur ??
