Problème connexion wifi
J’ai des problèmes de connexions à un réseau wifi
Je me connecte normalement, avec la bonne clé, mais je reçois le message d’erreur suivant : « connectivité limitée ou inexistante : vous ne pourrez pas accéder à Internet ou à des ressources réseau. Ce problème se produit parce que le réseau n’a pas attribué d’adresse à l’ordinateur ».
Pourriez vous m’aider ? Beaucoup de personnes se connectent sans problèmes à ce réseau et le problème doit donc venir de mon pc.
Merci d'avance
9 réponses
  1. ok c'est résolu... j'avais mal tapé la clé réseau
    hum
    dsl d'avoir faire perdre ton temps
    bonne soirée
      desolé mais met les toutes stp..ca sera plus facile pour moi...
      1. il y a bcp de lignes... mais en dessous de "carte ethernet connexion au réseau local", il y a la ligne "passerelle par défaut" sans adresse IP
        cela te suffit ou je dois mettre toutes les lignes ?
          salut,
          tu es en ethernet?
          donne moi les autres liggnes que tu a stp.
          1. j'ai ce message :
            "carte ethernet connexion au réseau local : statut du média ... media déconnecté"
            à mon avis le problème vient de là
              salut,
              fait ceci:
              demarrer>>executer>>cmd+ok>>dans la fenetre noire:
              taper ipconfig puis entrée et poste ce que tu as dans un nouvo post
              1. cela ne fonctionne pas, j'obtiens le message suivant :"windows n'a pas pu réparer le problème car l'opération suivante n'a pas été menée à bien : Renouvellement de votre adresse IP. Demandez assistance à la personne qui gère votre réseau"
                y a t il moyen résoudre ce problème autrement qu'en appelant à l'aide du coté de l'administrateur réseau ?
                  salut,
                  clik droit sur ta connexion en bas a droite dans la barre des taches ou il y a un attention jaune puis fait reparer.
                  tiens nous au courant.
