Problème d'affichage
Bonsoir à vous
Je viens d'installer un tout nouveau carte graphique mais le problème c'est que sur le bureau tout les icônes dépasse le bord démon écran tout comme le bar en bas .
Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît
27 réponses
Un utilisateur rencontre un problème d’affichage après l’installation d’une nouvelle carte graphique: sur le bureau, les icônes et la barre des tâches dépassent le bord de l’écran, impactant la visibilité. La solution efficace consiste à modifier les paramètres d’affichage, en passant le mode d’affichage du plein écran à underscan, ce qui ajuste le contenu à l’écran sans déborder. D'autres ajustements utiles incluent l'augmentation de la résolution, la diminution de la taille des icônes et la vérification des paramètres d'écran multiples pour éviter les décalages lorsque le bureau est étendu sur plusieurs moniteurs.
Merci à toi d'avoir posté la solution à ton souci, cela pourra sans doute aider d'autres personnes ;-)
Bonne continuation ici et ailleurs,
Tchao -
J'ai enfin réussi à le résoudre
Enfait il suffisait de modifier le paramètre de mon ecran, changé le mode d'affichage plein ercran en underscan .
je vous remercie beaucoup de m'avoir aidé jusque là et d'etre patient. -
Bon, ton souci dépasse mes petites connaissances en informatique ... tu peux peut-être essayer de faire un reset de ton écran mais si ça ne fonctionne pas je ne pourrais t'aider davantage. Navré.
Fais un clic-droit sur ton Bureau --> Paramètres d'affichage.
Qui a-t-il d'indiqué ? (une capture d'écran serait la bienvenue)
Cordialement -
Autrement je vois plus qu'une seule chose, il y peut-être un conflit de drivers de ton ancienne CG et de ta nouvelle ...
Tu peux essayer de désinstaller et réinstaller les pilotes en suivant ce tuto:
https://www.pcastuces.com/pratique/windows/reinstaller_pilotes_gpu/page1.htm
Et si tu cliques sur "Propriétés de la carte vidéo pour l'affichage 1" tu ouvres une fenêtre de "Propriété de ta carte graphique et de ton écran" ensuite en listant tout les modes tu as pas un autre mode qui te permettrais de corriger le problème ?
Voici la photo :
On dirait que tu as le paramétrage de deux écrans avec le bureau étendu ... autrement qu'elle est la résolution du signal actif sachant que la résolution du bureau est de 1920 x 1080.
Pour trouver la résolution du signal actif tu vas sous les paramètres d'affichage avancés
J'ai installé le carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1050
Il faudrait que tu puisses faire des impressions d'écran de ton bureau du gestionnaire de périphériques et du paramétrage d'affichage mais avant tu as installé quoi comme carte graphique ?
Il y a pas de croix
Et sous le gestionnaire de périphériques ?
Je viens de le faire et rien n'a changé
Autrement si tu vas sous le gestionnaire de périphériques et carte graphique as-tu une croix ?
Bon 1920 x 1080 c'est un peu le standard actuellement ... bon tu as installé les drivers mais as-tu redémarré ton ordinateur ?
Windows 10
1920 x 1080
C'est quoi comme système d'exploitation ?
- 1
- 2
Suivant
