Problème de boucle vba
Bonjour tout le monde
J'ai un problème , j'ai adapté un programme trouvé sur le net pour comparer 2 listes de valeur dans 2 feuilles différentes sur excel et supprimer dans la feuille 1 les valeurs pas présente dans la feuille 2 :
Le programme marche très bien mais le problème est qu'il s'arrête jamais car il ne sors pas de la boucle For
Si quelqu'un aurait la solution
Sub Compare()
Dim i As Integer
Dim col_2 As Range 'Definition plage de cellules en memoire pour vitesse execution
Dim col_1 As Range
Set col_1 = Worksheets("Feuil2").Range("A1:A16")
Set col_2 = Worksheets("Feuil1").Range("A1:A16")
With ThisWorkbook.Sheets("Feuil2")
For i = 16 To 2 Step -1 'Test si valeur cellule feuil1 est dans Plage col_2(feuil2!A1:A16))
If Application.CountIf(col_2, .Range("A" & i).Value) = 0 Then
Feuil1.Rows(i).Delete
i = i + 1
End If
Next i
End With
End Sub
Rssaies :Sub Compare() Dim i As Integer Dim col_2 As Range Dim col_1 As Range Set col_1 = Worksheets("Feuil1").Range("A2:A16") Set col_2 = Worksheets("Feuil2").Range("A2:A16") For i = col_1.Row + col_1.Rows.Count - 1 To col_1.Row Step -1 If Application.CountIf(col_2, col_1.Rows(i).Value) = 0 Then col_1.Rows(i).EntireRow.Delete End If Next i End Sub
ModérateurBonjour,
Vu par un amateur (moi) : en 10, tu décrémentes i de 1 à chaque tour, en 15 tu incrémentes au moins dans certains cas le même i de 1.
