[PHP] Problème Include renvoyant sur Header
Bonjour à tous !
Voici mon problème.
J'ai une page index.php(menu et header statique et une partie dynamique)Dans le menu, lorsque l'on clique sur le lien du menu "Inscriptions", inclus la page Inscription1.php dans la partie dynamique.
Cette page Inscription1.php, si le formulaire est correctement envoyé, renvoie sur Inscription2.php (header:location) et ainsi de suite.
Cependant, la premiere page (Inscription1.php) s'affiche correctement, mais une fois le premier formulaire envoyé, page blanche et il n'y a plus rien...
Concrètement, voici le code :
//index.php c'est la fonction qui inclus ma page Inscription1.php
<?PHP
if(isset($page)==1){
include('pages/'.$page.'.php');
//Dans inscription1.php voici ce qui se passe quand tous les champs sont corrects et quand le formulaire a été envoyé :
header("Location:inscription2.php");
//Ensuite je devrais arriver sur Inscription2.php mais comme je l'ai dit, page blanche, rien ne se passe...
// Je me poses donc la question si il est possible de renvoyer la première page vers la seconde etc...
Merci de votre aide :))
PS: Il faut voir cela comme des étapes, l'utilisateur ne peut pas passer à l'étape 2 avant d'avoir correctement passer la 1. Et j'aimerais faire tout cas dans la partie dynamique.
Voici mon problème.
<?PHP
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.6
Habituellement, quand tu as une erreur php, ton navigateur affichage une page blanche ou une erreur ? Parce qu'il affiche une page blanche, on peut supposer que tu as le message habituel de l'erreur sur un header. Il ne faut pas un seul morceau de code autre que php dans une page ou tu va faire un header ensuite, même pas un simple espace entre le début de ton fichier et la balise d'ouverture <?php
Ce qui est logique, si on fait un header, c'est qu'on n'a rien à afficher sur cette page.
Après, si ton navigateur affiche habituellement les erreurs php, c'est un autre problème... et là, il faut nous dire quelle adresse est dans l'url quand il y a page blanche : page1.php ou page2.php ? -
Tu peux mettre des messages dans des variables de sessions pour les afficher plus loin
Oui mais la le problème sera inverse, le header fonctionnera mais les messages d'erreurs au cas où les données d'inscriptions sont fausses ne s'afficheront pas
Car mon header fait partie d'une série de If - else qui testent si ce que l'utilisateur à rentrer est correct, et si tel est le cas, il le renvoie sur la page d'inscription suivante.
Alors si l'utilisateur fait des erreurs j'ai des echo et il n'est donc pas redirigé. -
Sépare le code php de ta page inscription1.php
Tu fais une page genre action.php qui sera appelée à la soumission du formulaire, dans cette page tu mets tout le traitement à effectuer dont le header.
Et veille donc à ne pas mettre le moindre morceaux d'hmtl (même espace) dans cette page.
J'ai pu trouvé l'origine, de l'erreur, en fait c'était simplement que mon :
<form method="post" name="inscription" action="<?PHP echo $_SERVER['PHP_SELF'];?>">
était inclus dans index.php, et donc faisait un PHP_SELF de index.php et non de inscription1.php, d'où l'erreur.
La solution est donc de faire ceci :
<form method="post" name="inscription" action="<?PHP echo $_SERVER['PHP_SELF']."?page=inscription1";?>">
Cependant maintenant 2ème problème c'est que j'ai une erreur de Header vu que le code suivant ://REDIRECTION VERS LE FORMULAIRE D'INSCRIPTION : ETAPE 2/3 header("Location:inscription2.php");
est inclus dans index.php
Comment pourrais-je rediriger inscription1.php vers inscription2.php vu que je dois passer par index.php (qui est mon design du site web donc qui a forcément du code HTML avant le header:location) ???
Merci pour votre aide ! -
Je vois, ton header est dans inscription1.php qui est 'includé' dans index. Ce qui fait qu'à l'arrivée, ta fonction header se retrouve dans index.php, et comme tu as du code html dedans, le header plante (cf mon explication au dessus).
PS : désolé pour le temps de réponse -
mon navigateur affiche habituellement les erreurs PHP.
l'url quand il y a page blanche indique index.php, c'est bizarre.
Voici mon code (je vous mets juste les infos nécessaires car sinon ca ferait bcp trop de code:
INDEX.PHP<?PHP session_start(); if(isset($_GET['page'])){ $page=$_GET['page']; } ?> <html> <body> <table> <tr> <td align="center" bgcolor="#336185" class="fondlien"><span class="stylemenu"><a href="index.php?page=inscription1">Inscription</a></span></td> </tr> </table> <!-- ensuite plus bas j'ai cela --> <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' width='840' align='center'> <tr> <td> <?PHP if(isset($page)){ include('pages/'.$page.'.php'); } ?> </td> </tr> </table>
INSCRIPTION1.PHP (en complet)
<?PHP if(isset($_REQUEST['Submit1'])){ require("protec/passe/conf.php"); if ( isset($_REQUEST) && (!empty($_REQUEST['nom'])) && (!empty($_REQUEST['prenom']))&& (!empty($_REQUEST['AnneeEntree'])) ) { //Récupération du formulaire d'inscriptions $nom = strip_tags(substr($_REQUEST['nom'],0,32)); $prenom = strip_tags(substr($_REQUEST['prenom'],0,32)); $AnneeEntree = strip_tags(substr($_REQUEST['AnneeEntree'],0,4)); // CONNEXION MYSQL $db_link = mysql_connect($sql_serveur,$sql_user,$sql_passwd); $requete=mysql_db_query($sql_bdd,"SELECT NoUtilisateur,Nom,Prenom,AnneeEntree,ActifOrNot FROM utilisateurs WHERE Nom='$nom' AND Prenom='$prenom' AND AnneeEntree='$AnneeEntree'",$db_link)or die("Erreur de requête: ". mysql_error()); $num=mysql_num_rows($requete); if($num!=0) { while($data = mysql_fetch_assoc($requete)){ $ActifOrNot = $data['ActifOrNot']; $IDUser = $data['NoUtilisateur']; } if($ActifOrNot == 0) { //Mise en place des variables de sessions pour l'étape 2 de l'inscriptions. $_SESSION['acces'] = "ok"; $_SESSION['ID'] = $IDUser; //REDIRECTION VERS LE FORMULAIRE D'INSCRIPTION : ETAPE 2/3 header("Location:inscription2.php"); // DECONNEXION MYSQL mysql_close($db_link); } else{ // UTILISATEUR DEJA ENREGISTRE echo "Vous êtes déjà enregistré, merci de vous rendre sur la page de récupération de mot de passe si vous avez perdu ou oublié votre compte."; } } else { echo "<center>Vous ne faites pas partie des utilisateurs pouvant s'inscrire. Merci de prendre contact avec l'<a href='mailto:$email_admin'>administrateur</a></center>"; } }else{ echo "Vous devez remplir les champs !"; } } ?> <html> <head> <title>Inscriptions 1/3</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> <link rel="stylesheet" media="screen" type="text/css" title="Design" href="design.css" /> </head> <body> <div id="title">Formulaire d'inscription : Etape 1/3</div> <hr width ="75%" noshade color="black"> <br> <form method="post" name="inscription" action="<?PHP echo $_SERVER['PHP_SELF'];?>"> <div> <table border=0> <tr> <td>Nom :</td> <td><input type="text" size=15 maxlength=32 name="nom"></td> </tr> <tr> <td>Prénom :</td> <td><input type="text" size= 15 maxlength=32 name="prenom"></td> </tr> <tr> <td>Année d'entrée à l'ESVIG : </td> <td><input type="text" size=3 maxlength=4 name="AnneeEntree"></td> </tr> <tr> <td colspan=2> <br> <center><input type="submit" name="Submit1" value="Envoyer" class="input"></center> </td> </tr> </table> </div> </form> </body> </html>
Quand je valide sur le formulaire Inscription1.php, j'ai page blanche et l'url s'affiche comme ceci : http://127.0.0.1/PROJET/new_design/index.php
J'espère que vous saurez m'aider. merci :)
