VBA : help
Hello,
Je m'exerce pour mon partiel de la semaine prochaine en refaisant les exercices que mon prof nous a fait faire. Le souci c'est que je n'arrive pas à reproduire un programme VBA. En effet j'ai bien la correction sous les yeux mais il s'avère que celle ci est fausse car à chaque fois VBA ne veut pas l'exécuter. Si quelqu'un aurait la gentillesse de me donner une bonne correction je suis preneuse !!
Voici l'énoncé :
Calcul du maximum d’une matrice:
Avec la fonction alea.entre.bornes, remplissez une matrice 10x10 soit 100 cellules de la feuille de calcul avec des valeurs entières comprises entre 1 et 999
Ecrire un algorithme qui affiche la plus grande des valeurs de la matrice.
Voici la "correction" fausse :
Sub Maxi()
Dim I As Integer: Dim J As Integer: Dim Maxi As Integer
Maxi = Cells(1, 1)
For I = 1 To 10
For J = 1 To 10
If Cells(I, J) > Maxi Then
Maxi = Cells(I, J)
Next J
Next I
MsgBox (Maxi)
End If
End Sub
Merci d'avance pour votre aide !!!!
    très scolaire cette correction de prof !
    dans ton futur boulot, ne t'amuse pas à faire 2 boucles pareilles pour trouver la valeur de ta matrice !!!
    Option Explicit
    Sub maxi()
    Dim Matrice As Range
    Set Matrice = Range("A1:J10")
    MsgBox Application.Max(Matrice)
    End Sub
    1. Merci bcp ! En effet c’est plus simple comme ceci et ça marche !!
  2. bonjour
    c'est corrigé
    il fallait bien positionnerle end if
    Sub Maxi()
    Maxi = Cells(1, 1)
    For I = 1 To 10
    For J = 1 To 10
    Maxi = Cells(I, J)
    End If
    Next J
    Next I
    MsgBox (Maxi)
    End Sub
    bon courage
    1. Merci beaucoup !!!! En effet ça marche désormais
