Problème suite virus "epileptic"
J'ai eu un virus du nom d' "epileptic" dont j'ai réussi je pense à me débarrasser.
Mais il a laissé quelque séquelles sur mon ordi....
- Je n'arrive plus à démarrer windows store. Message erreur Code : 0x80072EE7
- je n'arrive plus à réactiver windows defender (protection contre les virus et menaces)
j'ai déjà éssayé toute les manip que j'ai pu trouver sur le net...
Quelqu'un peut m'aider???
Merci d'avance
    parfait =)
    Supprime le dossier C:\FRST
    Termine par un nettoyage Malwarebytes - Tutoriel Malwarebytes Anti-Malware version gratuite
    Evite les analyses et nettoyages réguliers ZHPCleaner, AdwCleaner, pas utile.
    Quelques conseils :
    Pour ne plus te faire avoir.
    A lire - Programmes parasites / PUPs : Dossier Adwares/PUPs : programmes indésirables et parasites
    (Surtout active les détections LPIs pour détecter les programmes parasites et publicitaires)
    1. ok
      Merci!
  2. Modérateur
    ok =)
    Tu as des programmes qui ont été installés à l'achat de l'ordinateur ou installés par la suite et qui sont pas forcément utiles.
    Ils encombrent Windows et peuvent le ralentir.
    Tu peux donc les désinstaller.
    Vas dans le Panneau de configuration
    puis programmes et fonctionnalités.
    Désinstalle :
    CyberLink
    Dropbox
    Java
    Power2Go
    PS : CCleaner n'est pas vraiment utile, même si on le recommande de partout.
    Si tu tiens à le garder, désactive la surveillance de CCleaner, inutile, ça se met au démarrage de Windows et le ralentit avec ces nettoyages incessants, voir : https://www.malekal.com/supprimer-ccleaner-demarrage-windows/
    Voici la correction à effectuer avec FRST. Tu peux t'aider de cette note explicative avec des captures d'écran.
    Relance FRST puis sur ton clavier appuyer sur la touche CTRL + Y.
    Le bloc-note va s'ouvrir, copie/colle ceci.
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    2018-03-17 12:34 - 2018-03-17 15:45 - 000000000 ____D C:\ProgramData\3146e3e54b
    2018-03-17 12:34 - 2018-03-17 12:34 - 000000012 _____ C:\WINDOWS\b50402565
    2018-03-17 12:34 - 2018-03-17 12:34 - 000000000 ____D C:\Users\standard\AppData\Roaming\FastDataX
    2018-03-17 06:34 - 2018-03-17 06:34 - 000135680 _____ C:\WINDOWS\overeducated.exe
    Startup: C:\Users\standard\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\doxycycline.lnk [2018-03-17]
    C:\Program Files (x86)\Ofice
    ShortcutTarget: doxycyclinedoxycycline.lnk -> C:\Program Files (x86)\ellenberger\scuff.exe (Pas de fichier)
    Hosts:
    EmptyTemp:
    RemoveProxy:
    Reboot:
    Enregistre le contenu par le menu fichier puis enregistrer.
    Ferme le bloc-note, retourne sur FRST et clique sur le bouton "Corriger / Fix"
    Un redémarrage sera peut-être nécessaire et automatique.
    Un fichier texte apparaît, copie/colle le contenu ici dans un nouveau message.
    Redémarre l'ordinateur.
    2°)
    Réinitialise/Répare les navigateurs WEB concernés par les problèmes :
    3°)
    4°)
    Vois ce que cela donne et si des améliorations ont eu lieu.
    Si ce n'est pas le cas, si tu as encore des pages de pubs intempestives, précise sur quel navigateur WEB.
    Refais un scan FRST et donne les nouveaux rapports via pjjoint.
    1. Bonjour Malekal,
      J'ai bien désinstallé Java
      Pour CYberlink et Power2go impossible. Message d'erreur : Problème lors du démarrage de C:`\Program Le module spécifié est introuvable
      Dropbox je m'en sers, vais donc le garder.
      Voici le résultat de la manip sur FRST:
      Résultats de correction de Farbar Recovery Scan Tool (x64) Version: 14.03.2018
      Exécuté par standard (18-03-2018 11:23:42) Run:1
      Exécuté depuis C:\Users\standard\Desktop
      Profils chargés: standard (Profils disponibles: standard)
      Mode d'amorçage: Normal
      fixlist contenu:
      CreateRestorePoint:
      CloseProcesses:
      Hosts:
      EmptyTemp:
      RemoveProxy:
      Reboot:
      Le Point de restauration a été créé avec succès.
      Processus fermé avec succès.
      C:\ProgramData\3146e3e54b => déplacé(es) avec succès
      C:\WINDOWS\b50402565 => déplacé(es) avec succès
      C:\Users\standard\AppData\Roaming\FastDataX => déplacé(es) avec succès
      C:\WINDOWS\overeducated.exe => déplacé(es) avec succès
      C:\Users\standard\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\doxycycline.lnk => déplacé(es) avec succès
      "C:\Program Files (x86)\Ofice" => non trouvé(e)
      C:\Program Files => FRST est conçu pour ne pas déplacer ce dossier.
      "C:\Program Files (x86)\ellenberger" => non trouvé(e)
      C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts => déplacé(es) avec succès
      Hosts restauré(es) avec succès.
      ========= RemoveProxy: =========
      "HKU\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\\DefaultConnectionSettings" => supprimé(es) avec succès
      "HKU\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\\SavedLegacySettings" => supprimé(es) avec succès
      "HKU\S-1-5-21-992965128-2601657177-2183100802-1001\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\\DefaultConnectionSettings" => supprimé(es) avec succès
      "HKU\S-1-5-21-992965128-2601657177-2183100802-1001\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\\SavedLegacySettings" => supprimé(es) avec succès
      ========= Fin de RemoveProxy: =========
      =========== EmptyTemp: ==========
      BITS transfer queue => 10510336 B
      DOMStore, IE Recovery, AppCache, Feeds Cache, Thumbcache, IconCache => 78685826 B
      Java, Flash, Steam htmlcache => 1080 B
      Windows/system/drivers => 575568 B
      Edge => 12800 B
      Chrome => 152576 B
      Firefox => 37657617 B
      Opera => 0 B
      Temp, IE cache, history, cookies, recent:
      Default => 0 B
      Users => 0 B
      ProgramData => 0 B
      Public => 0 B
      systemprofile => 0 B
      systemprofile32 => 0 B
      LocalService => 0 B
      NetworkService => 24576 B
      standard => 22952742 B
      RecycleBin => 0 B
      EmptyTemp: => 143.6 MB données temporaires supprimées.
      Le système a dû redémarrer.
      Fin de Fixlog 11:25:00
      Je fais la suite et te tiens au courant
      Merci !
    2. Bon, tout à l'air de fonctionner sauf Microsoft Store...
      Toujours même message d'erreur :
      Vérifiez votre connexion
      Code : 0x80072EE7
    3. ça ne marche toujours pas avec les DNS de google....
  3. Modérateur
    Suis le tutoriel FRST. ( prends le temps de lire attentivement - tout y est bien expliqué ).
    Télécharge et lance le scan FRST,
    Attendre la fin du scan, un message indique que l'analyse est terminée.
    Trois rapports FRST seront générés :
    • FRST.txt
    • Shortcut.txt
    • Additionnal.txt
    Envoie ces 3 rapports sur le site https://pjjoint.malekal.com/ afin de les partager.
    En retour donne les 3 liens pjjoint qui mènent aux rapports ici dans une nouvelle réponse afin que l'on puisse les consulter.
    1. pour info, windows defender fonctionne de nouveau.
      Reste donc que le probleme de windows store.
      Bonne nuit
