Problème de câbles
Je m'appelle Hugo, je me lance dans la musique, j'ai donc acheté une carte son (scarlette 2i2 2nd gen), des enceintes de monitoring (Mackie cr4) ainsi qu'un micro (UM30).
Je veux que mes enceintes et mon micro soit reliés à ma carte son, seul problème, les câbles fournient avec le micro et les enceintes ne me permettent pas de brancher ces derniers à ma carte son (seulement de les brancher à mon ordinateur ce qui ne m'interresse pas).
Quelqu'un pourrait-il me dire, quels câbles je doit acheter pour les reliés à ma carte ? Etant donné que je ne m'y connais absolument pas en terme de câblages !
Je vous mets des photos des "trous" (je ne savais pas comment appelés celà désolé) disponibles sur ma carte son, mes enceintes et mon micro ci-dessous
Enceintes
carte son avant
carte son arrière
Micro
Je vous remercie d'avance !!!!
  1. Bonjour.
    Comme le cite Baladur ;-) le choix du micro n'est pas du tout approprié à cet appareil. D'autant plus que ce micro possède intérieurement son propre préampli et est alimenté par les + et - 5 volts de la clé USB. Il n'existe aucun adaptateur, ni de convertisseur numérique/analogique, tout au moins pour une entrée microphonique.
    Ne reste plus la solution de changer de micro avec par exemple >>>
    https://www.cultura.com/pga58-xlr-mic-dynamique-xlr-0042406397148.html
    Ainsi que l'adaptateur qui va de l'entrée micro de ta "scarlette 2i2 2nd gen" à la fiche de sortie de câble du micro ci dessus.
    https://www.ebay.fr/i/182545037808?chn=ps&dispItem=1
    Ce ne sont là que des exemples . . .
    Salut . . .
      En utilisant les sorties (Line outputs L et R) à l'arrière de la Focusrite
      Pour les raccorder aux enceintes. il faut des câbles
      Jack 6.35 mm/jack6.35mm (prises du haut)
      ou Jack6.35/RCA (prises du bas)
      Pour ce qui est du micro.. Si c'est bien celui-ci Eagletone UM30, c'est un micro USB, il va falloir trouver des adaptateurs permettant de transformer le USB type A mâle du câble micro existant en Jack6.35mm ou en XLR mâle.... (si tant est que cela fonctionne !?)
      1. salut!
        Merci de ta réponse,
        Donc pour les Jack 6.35/6.35 mm pour les enceintes sais- tu où je pourrais en trouver ? (Fnac ?)
        Ensuite, j'ai pas très bien compris pour le micro (c'est bien un Eagletone UM30), en gros il faut un câble qui possède un branchement USB et de l'autre côté un branchement XLR , c'est bien ça ? (le XLR c'est pour brancher dans la carte son? avec 3 broches non ? un truc comme ça ?
      2. Modérateur
        @HugoLeHdes câbles jack 6,35/jack6,35 il doit y en avoir un peu partout
        https://www.amazon.fr/slp/cable-jack-6-35/7gdkynx8a43c9pj
        Attention toutefois aux cablages de ces jacks (2 plots "unbalanced" ou 3 plots "balanced") Cf page 7 de la notice de l'ampli CR4
        https://supportloudtech.netx.net/loud-public/#/asset/11330
        Pour le micro je ne suis pas sur que cela marche mais
        Il faut soit un câble USB type B mâle qui se connecte directement au micro et de l'autre coté une prise XLR male ou un un jacK 6,35 ( les entrées du Focusrite acceptant les deux types de prises)
        soit en utilisant le câble USB fournit avec le micro un adaptateur USB type A femelle et de l'autre coté soit XLR soit Jack 6.35
      3. OK merci pour tout. bonne journée !!! je ferais un tour à la fnac
      4. Par contre c'est quoi l'histoire de plots bal/unbal ?
