Plus de charge batterie
Plus de charge batterie sur mon Asus.
J'ai fait un reset 30 secondes sur bouton on/off tout débranché, batterie retirée.
J'ai retiré la batterie pc raccordé au secteur et l'ai remise.
Tout ce que j'obtiens au mieux, c'est quelques secondes de charge, et plus rien.
Circuit de charge mort sur le pc (qui est un vieux truc ^^)?
Merci.
    Vieux de combien ?
    Un batterie dure en moyenne 4 à 6 ans maximum.
    Par contre pour être certain que c'est ça il faut savoir si le pc charge bien, tout semble correct et que la betterie est très vielle, oui probablement qu'elle est morte.
    bav
    1. Merci de ta réponse
      Le pc est un Asus G53S de 2011.
      La batterie est neuve et les symptômes sont les mêmes qu'avec la vieille batterie.
      Symbole de charge quelques secondes, et plus rien.
    2. Modérateur
      Dans ce cas oui, circuit de charge out.
    3. Modérateur
      Ou batterie incompatible
    4. Même si je m'en doutais, j'aurai préféré une autre réponse.
      Mais merci quand même.
      La batterie neuve est la même que celle d'origine. Marque, puissance, référence, etc...
      Moyen de changer le circuit de charge là-dessus?
      J'ai déjà changer le clavier( qui avait pris un sacré coup par un de mes fils que j'ai chaudement félicité ^^).
    5. Modérateur
      Ca j'en doute, sauf à s'y connaitre en électronique et en soudure.
