Problème de seeding avec Utorrent!
Bonjour!
J'ai un problème avec Utorrent: le téléchargement marche très bien je tourne sans problème à au moins 1mo/s mais impossible d'envoyer quoi que ce soit à part de temps en temps aux environs de 0.1ko/s...
J'utilise Windows 10, la dernière version de Utorrent, et ma vitesse d'envoi n'est pas limitée. J'ai essayé sur différentes machines, avec et sans parefeu, et en ayant désactivé l'antivirus (Avira), rien ne fonctionne! Avez vous des idées?
Merci pour vos réponses!
21 réponses
    Dans le routeur il n'y a pas une petite case a cocher a gauche pour signifier que c'est actif ?
    Sinon, je n'ai plus d'idée.
    Fais une recherche sur Google : Port Forwarding uTorrent BBox
      Dans uTorrent, tu a bien décoché la case pour avoir un port "Random" a chaque connexion ? (Je ne sais pas c'est dit comment en français).
      Tu choisis un port, le même que dans la config du routeur et tu t'y tiens.
      1. Oui oui ça je l'ai fait, j'ai donc bien ouvert le port dont je suis connecté sur uTorrent, mais clairement le problème doit venir d'autre part.
          Je ne connais pas du tout la Bbox.
          J'ai un D-Link.
          Regardes en dessous si il y a une addresse genre 192.168.0.1 pour t'y connecter (A la configuration) par ton navigateur.
          Tu entre dans la configuration et le configure, le Port Fowarding
          1. L' UPnP est activé. Le routeur c'est genre udp, tcp? Je comprends pas grand chose honnêtement.
            1. Désolé pour la question de novice, mais comment savoir quel est mon routeur? :D
                Quel est ton routeur ?
                Je vais transférer ton sujet dans la section Réseau -> WiFi
                Quelqu'un qui connais bien ton routeur pourra t'aider plus.
                  L'UPnP de ton routeur est activé ?
                  Avec un port ouvert, tu n'a même pas besoin d'UPnP
                  1. Ca ne fonctionne pas :/ Et de toute façon dans l'onglet UPnP j'avais déjà ces règles de prédéfinies. J'ai tenté dans NAT/PAT mais ca ne change rien. Je sais pas trop quoi faire du coup!
                    1. Ok, Merci pour tes réponses je te tiens au courant si ça a marché!
                        Le risque que tu puisse seeder comme si tu n'avais pas de router comme obstacle.
                          Si ça peut t'aider, avec CMD : IPCONFIG
                          Adresse IPV4 est l'adresse pour laquelle ouvrir le port
                            Il faut que tu ouvre un port sur ton routeur : Port Fowarding
                            Et que tu indiques a uTorrent dans les préférences : Connexion quel est le port ouvert.
                            1. Hey!
                              Je n'avais pas vu le petit indicateur! Panneau rouge/orange qui me dit "Pas de connexions entrantes" lorsque je passe la souris. Ceci dit le panneau semble n'être là qu'au démarrage, ensuite il disparaît et j'ai plus d'indicateur du tout.
                              Sinon je suis en filaire sur le fixe et wifi sur le portable, j'ai essayé de brancher le portable en filaire mais même résultat.
                              • 1
                              • 2
