Probléme avec derlgn VBA
j'ai devellopé une macro avec un ami, qui on fonction d'un tableau virtuel pris d'un autre classeur va créer deux colonnes et appliquer deux formules.
Mon probléme se situe au niveau de :
derLgn = Range("A1").End(xlDown).Row
arriver a ce stade, il y a un message de blocage
eurreur d'exécution "6" dépassement de capacité.
Comment est-ce que je pourais arranger ça ?
Sub Macro1()
' Macro pour la création de 2 colonnes
Dim tabNatComp As Variant
Dim shA As Worksheet 'Feuille A
Dim wB As Workbook 'Classeur B
Dim derLgn As Integer
Set wB = Workbooks.Open(Filename:="
C:\Users\gboubou\Desktop\Gilles-aut\BISCUIT.xlsm
Set shA = wB.Sheets("Base compta")
tabNatComp = shA.Range("A1").CurrentRegion
wB.Close False ' ferme sans sauvegarder
Set wB = Nothing
Set shA = Nothing
Columns("C:C").Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Range("C1") = "Catégorie"
Columns("D:D").Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Range("D1") = "Sous Catégorie"
For i = 2 To derLgn
For j = LBound(tabNatComp) To UBound(tabNatComp)
If tabNatComp(j, 1) = Cells(i, 2) Then
Cells(i, 3) = tabNatComp(j, 3)
Cells(i, 4) = tabNatComp(j, 4)
Exit For
End If
Next j
Next i
End Sub
  1. mais je crois mon probléme doit être ailleurs dans la macro, car j'ai toujours ce message de dépassement de capacité.
    toujours sur la même ligne ?
    1. Bonjour
      Si tu veux la dernière ligne non vide de la colonne A
      Range("A" & Rows.Count).End(xlDown).Row
      Cdlmnt
      1. Merci pour ta réponse
      2. @GillesBIGBOYBonjour,
        donne la derniere ligne de la colonne si celle si est vide, donc largement supérieur a un Integer
        ci dessous, derniere ligne non vide colonne A, =1 si colonne est vide
        derLgn= Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      3. @GillesBIGBOY
        Bonjour GillesBIGBOY,
        Ton problème de dépassement de capacité est dû au fait
        que la variable derLgn est déclarée As Integer =>
        Dim derLgn As Long
        Cordialement
      4. @marcBIEN VUE marc!!!
        C'EST BON maintenant
        Merci pour toutes vos réponses
        marc; ccm81; f894009
