Problème de température
Il y a deux jours, j'ai changé ma pâte thermique (l'ancienne était argentée et la récente aussi)et je constate que mes ventilateurs interne et externe tournent à fond.
Je check la température du CPU , et le logiciel d'ASUS (Aegis) m'affiche 91° au démarrage sans rien faire. Alors que avant de changer la pâte , ça tournait autour des 50-60 au démarrage. Et quand je touche le bloc du processeur , il est froid , comme avant quoi. Je ne comprends pas pourquoi il est affiché autant de degré Celsius alors que tout est froid même la carte graphique. Serait-ce la sonde qui aurait été touchée lors du changement? J'attends vos réponses et suggestions. Merci :)
Processeur i7-4790s
Carte mère ASUSTeK COMPUTER INC. G10AJ Rev X.0x
Barrette de RAM 8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 798.14 MHz Samsung
Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 760 (192-bit)
Processeur i7-4790s
J'ai remit de la pâte thermique, Speedfan m'indique 61° et Aegis (le logiciel de ASUS) m'indique 85° , à mon avis le problème vient de Aegis :/
ContributeurEt avec HWmonitor ?
ContributeurBjr
Faut recommencer l'opération car la sonde est interne au CPU et si elle affiche plus de 90° c'est que soit il y a trop de pâte, soit il n'y en a pas....
Le fait que le ventirad soit froid est justement une anomalie, il doit etre chaud puisque c'est un dissipateur thermique.
