Problème avec la fonction si...
Je rencontre actuellement un problème avec excel pro 2010...
Pour paraître clair, je vais expliquez mon cas.
Dans un tableau, j'ai sur la même ligne plusieurs colonnes.
La première colonne correspond à un nom de canalisation (exemple : BR7 vers Collecteur).
La deuxième colonne (appelée "résumé") servant à faire une synthèse texte.
Les autres colonnes correspondant chacune à une classe d'anomalie.
Malgré mes recherches, je n'ai pas trouvé de formules me permettant de rassembler les titres des colonnes comprenant une croix majuscule OU minuscule dans la colonne "résumé".
C'est pourquoi je fais appel à vous.
Je suis sous Microsoft Excel 2010 version 14.0.7182.5000 (32 bits)
    voyez ici si ça peut correspondre, mais il faut un nombre de colonne raisonnable, sinon il faudra passer par vBA
    attention, la formule est matricielle et doit être entrée avec la touche enter en maintenant les touches ctrl et shift enfoncées
    (elle s'affiche automatiquement entre accolades dans la barre de formule)
    Tout ça risque de vous faire un fichier assez lourd, selon le nombre de lignes à traiter
    https://www.cjoint.com/c/GFAjHUt1Jh3
    crdlmnt
    Ps: ce serait plus simple et plus léger si les colonnes, au lieu de X, comportait un menu déroulant qui permettrait de sélectionner le titre de la colonne
    La qualité de la réponse dépend surtout de la clarté de la question, merci!
    1. C'est exactement ce que je recherche comme resultat mais avec la formulle sous excel ( la formule VBA fonctionne-t-elle sous excel ?)
      le nombre de colonne est de 15 sans compter les colonnes "observation" et "tronçon"
      voici le fichier en question http://www.cjoint.com/c/GFAjYbP6ilo
    2. Contributeur
      Re
      voila votre fichier avec en fait, une formule plus simple qui n'est pas matricielle (entrée classique)
      https://www.cjoint.com/c/GFAk7YSWTa3
      j'ai rajouté une colonne insérée "résumé" car votre fichier ne disait pas où vous vouliez le résultat (ou alors ça m'a échappé)
      le titre des 15 colonnes s'affiche dans la colonne résumé, dès que la cellule correspondante n'est pas vide (X ou texte ou xx%etc..)
      Reste à adapter ça à votre besoin
      Revenez si ça ne convient pas
      crdlmnt
    3. @VaucluseCette formule est celle qu'il me fallait, malgré le fait que je n'y comprenne pas trop les détails, je m'y pencherais pour pouvoir la manipuler à ma guise. la case "résumé" correspond en fait à la case "observation" mais ces détails importent peu.
      Je vous remercie énormément pour l'aide que vous m'avez apporté.
      Vous souhaitant une bonne continuation
    4. Contributeur
      Pas de quoi
      pour la formule , rien de compliqué, ce sont de simple SI concaténés, séparés par le CAR(10) qui demande à Excel un retour à la ligne (si la cellule est formatée avec ce retour)
      bonne route
      crdlmnt
  2. Bonjour ,
    Joins un fichier-test, (avec TOUTES les explications et les résultats souhaités) ou mieux, si c'est possible, le fichier concerné, c'est plus commode pour les intervenants.
    1) Tu vas dans https://www.cjoint.com/
    2) Tu cliques sur [Parcourir] pour sélectionner ton fichier
    3) Tu descends en bas de la page pour cliquer sur [Créer le lien Cjoint]
    4) Au bout de quelques secondes s'affiche le lien en bleu souligné ; tu le sélectionnes et tu fais "Copier"
    5) Tu reviens dans la discussion, et, dans ton message de réponse, tu fais : "Coller".
    Cordialement.
    1. voici le fichier en question : http://www.cjoint.com/c/GFAjYbP6ilo
      les titres des colonnes de H8 à V8 comprenant des "X" et "x" à la ligne 9
      doivent êtres insérés dans la case G9 (observation)
      merci de vote rapidité :)
