Ventirad sur sockets AMD pas orientables comme on veut...
Sur la majorité des cartes mères avec socket AMD et compris le dernier AM4, si on installe un refroidisseur de processeur modèle à caloduc en hauteur, le ventilateur souffle vers le haut.
Ce n'est pas pratique, déjà cela limite le choix du boitier entre autre + ventilation pas top
Quelqu'un sait-il s'il existe un accessoire de montage permettant d'orienter n'importe quel refroidisseur dans tous les sens ? Dans mon cas je voudrais que cela souffle vers l'arrière, vers le ventilateur arrière du boitier, du classique...
Autrement la seule solution que j'ai trouvé est le be quiet! Shadow Rock 2, dont le ventilateur peut se fixer indifféremment des 4 côtés du radiateur.
Peut-être disproportionné pour mon usage...
Existe-t-il d'autres refroidisseurs avec cette possibilité de fixer le ventilo aux 4 côtés ? Ou vers l'arrière du boitier en socket AM4 ?
Pas trouvé personnellement
Merci à vous, toute info ou idée est la bienvenue, sachant que je veux monter un pc plutôt silencieux avec une carte format ATX et processeur Ryzen 5 1600 (65w) en restant dans des tarifs raisonnables, et pas pour du jeu ni overclocking
    Salut
    Si tu ne compte pas overclocker ou jouer, garde le refroidisseur Wraith...
    2
    1. Merci,
      J'ai été lire des tests, cela c'est bien amélioré visiblement, car j'ai des souvenirs pénibles des précédents modèles de refroidisseurs fournis.
      Le wraith spire (celui du Ryzen1600) est tout même mesuré à plus de dB que les modèles réputés très silencieux.
      Il faut peut-être que j'essaie d'abord.
      J'ai vraiment envie de quelque chose de silencieux avec boitier insonorisé et tout, je suis sensible aux bruit...
  2. Bonjour
    La chaleur monte et les amd consomment. Logique d'utiliser le sens le plus efficace pour les refroidir : Vers le haut. La logique voudrait aussi que pour un amd on prenne simplement un boitier qui évacue vers le haut. Pour le silence certains ont d'origine un carter supérieur qui dévie ensuite ce flux vertical vers l'arrière.
    1. Je crois que j'ai trouvé la solution si cela peut servir à d'autres :-)
      Un modèle très silencieux "semi passif" conçu spécialement pour le socket AM4,
      qui se fixe dans le sens que je veux (flux d'air vers le ventilo arrière du boitier) avec des VIS au lieu du système de levier (on retire la fixation à encoche et on visse directement) et qui de plus n'empiète pas trop sur les supports de RAM
      https://www.arctic.ac/eu_en/freezer-33.html
      Je l'ai trouvé à 23 € !!!!
        Aucun intérêt... Le ventirad d'origine sera aussi, voire même plus, efficace...
      2. @Djo La ForceJe parle bien du niveau sonore, pas de l'efficacité de refroidissement
        Avec ce système, tant que la température ne le demande pas, le ventilo se coupe. Sur un test que j'ai lu, avec le ventilo à 100 % il est mesuré à 26,3 dB
        J'ai lu des test du wraith spire : 49,3 dB quand il est au max, cela reste discret, mais pas inaudible
      3. Contributeur
        Aucun ventilo n'est inaudible, et pareil, si il n'a pas besoin de tourner, il ne tourne pas, a se règle dans le BIOS ça...
    2. "Sur la majorité des cartes mères avec socket AMD et compris le dernier AM4, si on installe un refroidisseur de processeur modèle à caloduc en hauteur, le ventilateur souffle vers le haut." .
      Ça m'étonnerais beaucoup. J'aimerais voir ça!
      1. @HoolockC'est un cas qui n'est pas typique aux CM pour CPU AMD, mais aussi à ceux d'Intel. Certains ventirads trop volumineux peuvent empêcher l'installation des barrettes de RAM sur les slots mémoires proches du socket.
