Probleme connection wifi
bonjour,
Qui peux m'aider? je ne comprends pas ce qui se passe depuis hier je n'arrive plus à me connecter à internet depuis mon pc portable en wifi, il y a ce message quand je vais dans détection des problèmes: wifi n'a pas de configuration IP valide et quand j'essaie de me reconnecter sur mon réseau avec le clé de sécurité: message "la connection est limitée", j'ai vérifié mon modem, cables, j'ai bébranché et rebranché, rien n'y fait.
ContributeurSur le pc qui pose problème.
1 > fait " oublier " sur toutes tes connections wifi .
2 > avec un appareil qui as une connexion, accéder a l interface client de ton opérateur. Dans wifi, change le nom de ton réseau (SSID ) et le canal de diffusion si le signal est faible .
Pour sfr :
https://assistance.sfr.fr/internet-tel-fixe/wifi-debit/personnaliser-nom-reseau-wifi-ssid-box-thd.html
>Attention, cela vas couper ton wifi , donc soit câblé en ethernet au cas ou<
3 > redémarrer > recherche connexion tu choisie ton réseau > tu fais connecté et tu entre la clé de sécurité .
( de même pour tous les appareils, nouvelle recherche réseau et entré la clé)
Après avoir trouvé une solution penser a mettre votre topique en RÉSOLU.
De même que donner un retour de votre part, c'est toujours sympa vis a vis de ceux qui vous ont aidé ...MERCI !!! :-) -
Bbox
ContributeurEt ton opérateur c est qui ???
( orange, free, sfr ...)
Et avec quelle box ???
oui mon pc de bureau fonctionne normalement et le portable de mon conjoint
ContributeurBonjour,
As tu d autre appareil qui peuvent se connecter sans problème ?
Chez quel opérateur es tu ?
