Problème avec mes deux ecrans
bonjour, j'ai un pc dell dimension 9200 avec une carte graphique ati radeon x1300 pro avec lequel j'ai branché deux écrans. les deux écrans fonctionne, la n'est pas le problème, mais les deux m'affiche le même bureau... et je ne peux pas passer d'un écrans à un autre avec la souris... Je suis ensuite allé dans panneau de configuration/personnalisation/afficher/résolution de l'écran et il n'y avait pas les deux écrans mais juste un seul....
merci de me répondre vite
cordialement ;)
(p.s je suis sur windows 8)
cordialement ;)
bonjour seprah 77, j'ai effectivement cliquer sur "identifier" et les deux écrans affiche le chiffre 1 en gros et j'ai aussi essayer de cliquer sur "détecter" mais rien ne se passe....
@TheFieldCa risque pas de marcher sur un port de la carte mere, car la carte graphique est prioritaire et désactive le port de la carte mere.
Sinon renseigne toi quand même sur les caractéristiques de ta carte graphique, car peut être qu'elle ne gère pas l'extention du bureau sur deux écrans ? -
@TheFieldhello TheField,
j'ai essayer de d'inverser le branchement des câbles (mettre mon 1er écrans sur le port VGA et mon deuxième écrans sur le port DVI) mais je n'arrive toujours pas à passer d'un écrans à un autre... -
@Seprah77http://www.ldlc.com/fiche/PB00044953.html
salut seprah77,
dans le lien que je t'ai mis en dessus, c'est marqué, dans affichage, Bi écran -
@Seprah77Une carte graphique ne désactive pas les ports de la carte mère lol j'utilise actuellement 1 écran sur la CM et 2 sur la CG. Ou alors je n'ai pas compris...
Étrange, car d'après les caractéristique de ta carte, elle supporte bien deux écrans. As tu cliqué sur le bouton "identifier" dans le panneau de configuration des affichages (là ou tu n'a vue qu'un écran et pas 2)
Si ça marche, il te suffira ensuite de cliquer sur le menu déroulant "affichages multiple" et de choisir "étendre ces affichages"
