Problème avec Cells.
j'ai un problème avec cells, je n'arrive pas a récupérer le texte de la première
ligne.
Sub Macro1()
Dim nomCherche As String
Dim RESULT As Variant
Dim R As Integer
Dim i As Integer
Dim s As Integer
Dim U As String
Dim V As String
s = 1
U = Sheets("test").Range("K2").Column
Sheets("test").Select
Set RESULT = Range("b2:b300").Find(What:=nomCherche, LookIn:=xlValues)
Sheets("c").Range("a15").NumberFormat = "0000"
Sheets("c").Range("b15").Value = RESULT.Offset(0, -1).Value
Sheets("c").Select
Range("b15").Select
For i = 9 To 60
If RESULT.Offset(0, i).Value = "" Then
U = U + 1
GoTo SUITE
Else
V = Cells(1, U).Value ' y a t il une erreur sur cette ligne
ActiveCell.Offset(0, s).Value = V
ActiveCell.Offset(1, s).Value = RESULT.Offset(0, i).Value
U = U + 1
s = s + 1
SUITE:
End If
Next i
End Sub
Merci d'avance
    bonjour
    Sheets("test").Range("K2").Column renvoie un nombre (integer
    U est donc un nombre
    (a ce propos, tu pourrais écrire U=11 + simplement !)
    dans tes déclarations U est du texte (dim U as string)
    ok
    pourquoi écrire dans le code
    nom cherche (espace ?)
    mais il y a beaucoup d'autres incohérences dans ton code
     Michel
      dans mon vrai code nomcherche est sans espace, par contre j'ai changer dim U as string en integer, cela fonctionne.
      Un très grand merci
      Bonne journée
  2. Bonjour,
    acticecell me permet de changer de cellule pour réécrire les valeurs sur une autre feuille, le goto lui empêche de recopier les cellules vides. le code
    V = Sheets("test").Cells(1, U).Value ' erreur 1004
    j'avais déjà essayé ce code.
      bonjour, suggestions:
      V = Sheets("?").Cells(1, U).Value
      et supprimer les instructions
      .Select
      et changer
      ActiveCel
      l en autre chose
      et supprimer le
      Goto
      1. Bonjpour,
        désolé, en épurant le code, j' ai supprimé la ligne.
        La boucle me permet de récupérer le titre de la première cellule de chaque colonne par rapport à la valeur de la référence en Sheets("c").Range("b15").Value. Si la cellule de référence + offset est vide la boucle recherche la valeur de cellule de la colonne suivante. la boucle fonctionne bien pour les valeurs de cellules, mais pas pour récupérer les titres.
        Merci pour la rapidité de votre réponse.
        Sub Macro1()
        Dim R As Integer
        Dim i As Integer
        Dim s As Integer
        Dim U As String
        Dim V As String
        s = 1
        Nom cherche = Sheets("c").Range("b15").Value
        Sheets("c").Select
        Range("b15").Select
        For i = 9 To 60
        U = U + 1
        GoTo SUITE
        Else
        U = U + 1
        s = s + 1
        SUITE:
        End If
        Next i
        End Sub
          Dans un premier temps,
          Set RESULT = Range("b2:b300").Find(What:=<gras>nomCherche</gras>, LookIn:=xlValues)
          Y a pas de
          nomCherche="quelquechose"
