Probleme de chargeur
J'ai déjà casser plusieurs chargeurs d'iphone4s et donc une de mes amies m'en a prêter un sauf que je croit qu'il n'est par certifié pour les iphones et le problème et que il ne rentre pas a fond dans le secteur se qui fait que pour le charger je doit légèrement t'ordre le fil et brancher de travers l'embout.
Es ce que vous avait une solution s'il vous plait ?
    Bonjour, vous parlez du câble de charge ou du bloc chargeur ?
    Dans tout les cas achetez un nouveau câble de charge et préférez un d'origine Apple ou certifier Apple.
    Vérifiez aussi qu'il n'y a pas de saleté/fibre de vêtement dans le connecteur de l'iPhone, passez délicatement un pic ( cure dents) en bois ou plastique dans le connecteur de l'iPhone.
    Fred.ml
