Problème netbook emachine em350
J'ai une gros soucis avec mon netbook emachine em350. Après réinitialisation du pc car oubli de mot de passe. L'image est devenu trop grande verticalement. Mais le truc c'est que ce n'est pas juste sur Windows c'est le pc complet ou l'image est trop grande même au démarrage ou le logo emachine s'affiche est décalé verticalement
J'ai tous essayer réinstallation dernier driver carte graphique
Fouiner dans le bios etc..
Franchement jai plus de solution
Si quelqu'un a une solution
Merci beaucoup d'avance c urgent
Jonathan
32 réponses
Le problème rencontré concerne un netbook emachine em350 dont l'image est décalée verticalement après réinitialisation, et ce décalage persiste même au démarrage, sur l'ensemble du système. Des propositions ciblent l'installation ou la mise à jour du pilote graphique Intel, avec une procédure précise pour extraire le fichier ZIP et guider l'installation via le gestionnaire de périphériques. Pour autant, certaines propositions évoquent aussi d'explorer les options d'orientation, des réglages de résolution, ou même des paramètres BIOS afin de rétablir l'affichage correct sur l'appareil. La meilleure solution suggère de télécharger le pilote Intel VGA, de l'extraire, puis de mettre à jour le pilote en indiquant manuellement le dossier Graphics, et de redémarrer l'ordinateur.
ModérateurJe n'ai plus d'idées !
Fais vérifier la carte graphique ou réinstalle windows.
L'être humain est à son mieux quand les choses sont au pire -
c'est la même en mode sans échec déjà tester
c'est pour ca que je me dit que c'est le pc en lui même qui a un souci
même le logo de démarrage emachine est plus bas qu'a l'origine je ne voit même pas les écriture du genre F2 bios ou des truc comme ça -
ModérateurCa donne quoi en mode sans échec ?
Si tu vois la barre en bas, remet-le sur le côté.
fait du coup ba je la voit plus
on peut poster des videos ici ? -
ModérateurClic sur la barre des tâches en tenant enfoncé et glisser-déposer en bas de l'écran.
Bon aucun changement c'est vraiment un truc de fou
Ba écoute je vien juste de le faire LOL vive la synchro lol
Je te tien ô jus dans quelques minutes -
ModérateurVa dans le panneau de configuration
Programmes et fonctionnalités
Désinstalle tout ce qui concerne Intel vidéo, soit le display driver, etc...
Va dans le gestionnaire des périphériques
Cartes graphiques
Fais clic droit sur la carte Intel
Désinstaller (incluant tous les pilotes)
Redémarre le pc.
Installe le pilote vidéo --> Intel
Déjà fait lol rien ne change jcroi qu'on a fait le tou des solutions
Possibles que la carte graphique doit morte ? -
ModérateurVa dans le bios et met les paramètres par défaut (load setup default)
Contributeurre
perso,là je cale...
Oui moi je pense qui doit avoir cette fonction c est pas possible. Mais je te promet que jai pas cette option à l'endroit où toi tu les a. Franchement je commence a devenir dingue lol
Et oui c'est bien régler sur 100% -
Contributeurre
tu dois quand même pouvoir "régler" l'affichage de ton écran d'1 manière ou l'autre
va dans le panneau de configuration
clique sur "affichage"et regarde si c'est bien "réglé" sur 100%
si c'est le cas,dans la colonne de gauche clique sur "modifier les paramètres d'affichage"
regarde si tu as l'option d'orientation
Non je n'est ces option
Contributeur
Je n'est pas cette option moi
Contributeur
ModérateurAs-tu essayé toutes les options dans orientation ?
jsuis en resolution max 1024 x 768
ouai c'etait la premiere solution ki m'ai venu mais jai tous essayer rien a faire
incompréhensible cette histoire
- 1
- 2
