Animation <alpha> sur un View (ImageView, TextView et EditText)
J'ai vu que l'on pouvait créer une animation sur une vue entière grâce à
alpha
. Mais peut-on appliquer cette animation à une partie de la vue ? J'aimerais que dans un Layout, les vues de mon LinearLayout (ImageView, TextView et EditText) apparaissent en enchaînement. La première vue apparaît tout de suite, puis la seconde, puis la troisième... etc. Ou faut-il obligatoirement que je crée un "sous" Layout pour chaque partie et ensuite que j'assemble les différentes parties dans un Layout global qui les appellerait. Donc un gros faire un fichier XML pour chaque View (ImageView, TextView et EditText) qui chacun aurait son
alpha
et faire un fichier XML global qui appelle tous les petits XML.
    Tu mélanges 2 choses.
    1. La définition de l'animation peut se faire en XML (avec les balises alpha, oui) ou par code.
    2. L'élément sur lequel appliquer l'animation
    Soit le fichier anim_alpha.xml, stocké dans le répertoire anim, suivant
    <set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
       android:interpolator="@android:anim/linear_interpolator">
       <alpha
           android:fromAlpha="0.2"
           android:toAlpha="1.0"
           android:duration="500"/>
    </set>
    Soit, le morceau de layout suivant:
    <ImageView
        android:id="@+id/image"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:src="@drawable/image"/>
    Pour lancer l'animation, cela ce fait dans le code:
    final Animation animation = AnimationUtils.loadAnimation(this, R.anim.anim_alpha);
    final ImageView imageView = (ImageView) findViewById(R.id.image);
    anim .setFillAfter(true);
    imageView.startAnimation(animation);
    1. Merci pour ton explication. J'ai juste un petit souci avec
      anim
      dans
      Il m'indique "Qualifier must be an expression".
    2. Ah, ça y est, j'ai compris. En fait tu avais mal écrit. C'était
      animation
      et pas
      anim
      . ^^ Et cela fonctionne. Par contre, comment pourrais-je faire pour afficher les View en enchaînement, avec des délais d'apparition différents ?
    3. Bon j'ai laissé tomber l'enchaînement. J'ai attribué un ID au conteneur de mes vues dans mon Layout, puis j'ai modifier ImageView en View, et maintenant c'est tout le Layout qui apparaît progressivement. Plutôt sympa comme effet. Et ça me convient. Merci pour ton aide.
  2. Modérateur
    Re ;)
    Une animation s'applique à une View. Donc à n'importe quel composant graphique: ImageView, Button, Layout,...
    A noter que l'animation alpha joue sur la transparence.
    1. Décidément tu es sur tous les fronts. ^^
      Oui mais comment introduire
      alpha
      dans une ImageView par exemple alors ? Parce que les tutos présents sur le net expliquent comment l'utiliser à la racine du fichier XML avec des balises
      <alpha></alpha>
      . Hors tu ne peux pas introduire ces balises à l'intérieur des propres balises de l'ImageView... si ?
