Problème de "bootage"
Je viens d'acheter un disque dur DDD(usagé) presque pas utilisé, et avant de cloner mon ancien disque, je voudrais savoir s'il y a quelque chose sur le disque.
Après l'avoir installé et démarré mon ordi(portable), j'ai un écran noir et à la fin, on me dit:
reboot and select proper Boot device or inser Boot Media in Selected Boot device and press a key
S.V.P. y-a-t-il quelqu'un assez gentil de me dire, la procédure à suivre, EN FRANÇAIS, pour ouvrir mon ordi sur le nouveau disque dur.
un GROS Merci
22 réponses
    Je voudrais faire une copie exacte du disque dur de mon portable.
    Donc j'utilise le logiciel AOMEI Back up pour cloner, mais a la fin de l'opération, c'est seulement ce qui se retrouve sur le [B]C[/B] et le [B]D[/B] qui a été transféré.
    Ce que l'on retrouve sur [B]ce PC[/B] n'a pas été transféré....pourquoi...? ? ?
    jutilise le logicie AOMEI Backup
    J'ouvre le logiciel, je clique sur cloner, je clique sur disque dur à cloner, ensuite je clique disque destination, procéder
    Si vous avez un autre logiciel(gratuit) à me proposer.
      fin de journée .. ça dépend où vous habitez .. ici en France il est exactement 23h16
      1. Merci Merci c'est très apprécié pour toutes tes réponses
        Bonne fin de journée
        1. Comme explication, ça ne peut être plus claire
          que veut dire HS ? ? ?...désuet ?
            Explication:
            au moment ou tu appuie sur le bouton ON/OFF le PC démarre EN PREMIER sur le BIOS.. il fait ses vérifications et là si tout va bien, il trouve le système d'exploitation Windows et ton PC démarre normalement;
            A présent : si tu REMPLACES le disque dur qui contient le système Windows par un disque qui ne contient rien :
            Tu appuies sur le bouton ON/OFF le PC démarre sur le bios, il fait ses vérifications et là .. RIEN.. il ne trouve pas le système Windows ce qui donne le message suivant :reboot and select proper Boot device or inser Boot Media in Selected Boot device and press a key
            Ce message peut également apparaître si un jour ton disque dur est HS
            Tu comprends mieux cette fois ;-)
            1. Merci sergio39 de l'information, je vais sûrement le mettre en pratique.
              Petite information, pourquoi je n'avais pas accès au disque neuf(usagé) quand je l'insérais dans l'ordi, j'avais une fenêtre noire qui disait: Reboot and select.... alors que quand il va être cloné, je vais voir tout ce que j'ai cloné(copié) ?
                Il faudra faire la manip inverse ... le disque d'occasion se trouvant dans ton PC et t'étant assuré qu'il va bien (on ne sait jamais).. tu branches le disque original sur l'adaptateur et tu le formate en décochant l'option "rapide". Cela prendra plus de temps mais ton disque sera formaté un peu plus qu'en mode rapide. Aprés, il y a des logiciels qui existent pour réécrire dessus si tu as peur qu'on essaie de récupérer les données qui étaient dessus.
                N'oubliez pas de déclarer votre post "résolu" une fois le problème réglé. Merci
                1. Après l'avoir cloné et m'assurer que tout fonctionne normalement, je voudrais tout effacer sur mon disque d'origine, incluant le système d'exploitation.
                  Pourrais-tu me dire la meilleure procédure pour le formater comme un neuf(usagé) car il se pourrait que je l'offre à quelqu'un.
                    Ok, ça devrait fonctionner
                    A présent, si vous voulez savoir ce qu'il y a sur le disque d'occasion il faut remettre en place le disque dur d'origine et ensuite, une fois que le pc a démarré, servez vous de l'adaptateur et brancher le disque d'occasion sur votre PC et ainsi vous le verrez comme si c'était un disque externe et vous pourrez voir si il contient des données.
                    1. je sais qu'il existe plusieurs logiciel de clonage.
                      Je vais réinstaller mon disque d'origine, je vais brancher le nouveau disque avec ce câble(photo)
                      et je vais procéder selon les instructions du logiciel que j'aurai choisi
                        Je ne peux pas savoir si il y a des données sur le disque d'occasion mais à mon avis il a du être formaté ... dîtes moi comment vous allez procéder pour le clonage
                        1. non, je voulais juste savoir s'il y avait quelque chose d'inscrit sur le nouveau disque.
                          Si je fait le clonage normalement, est-ce que mon PC va reconnaitre le nouveau disque
                          1. je suis allez voir dans le Bios et le disque dur que j'ai remplacé est bel et bien en tête de liste(couleur pâle)
                            • 1
                            • 2
