Clavier ne répond pas
RésoluJ'ai fait une réparation Windows et depuis mon clavier (saitek cyborg V7) s'allume mais ne réponds plus. J'ai pourtant installer les drivers et quand je regarde dans gestionnaire de peripherique cela me marque périphérique inconnu. Le plus étrange c'est que je peux avoir accès au bios en tapotant la touche F10 au démarrage de l'ordinateur, mais dès que j'arrive sur Windows plus aucune touche ne fonctionne.
44 réponses
Le problème porte sur un clavier Saitek Cyborg V7 qui s’allume mais ne répond plus après une réparation Windows, le gestionnaire signale un périphérique inconnu et le clavier demeure muet sous Windows. Des essais suggèrent de tester avec un autre clavier et d’utiliser des médias d’installation Windows pour réparer ou réinitialiser, de désactiver le Secure Boot aussi. Plusieurs conseils évoquent F8 ou des options de réparation lors du démarrage, et l’accès au BIOS peut être nécessaire pour vérifier les paramètres de sécurité et la détection des périphériques. Dernière information : l’accès au BIOS a été obtenu et le Secure Boot est désactivé par défaut, ce qui peut faciliter le démarrage sur des supports externes et la vérification des paramètres clavier.
Contributeurre
Je ne sais pas si je dois mettre le sujet comme résolu car au final même si mon clavier et de nouveau opérationnelle nous n'avons pas résolu le problème initial
je dirai qu'avec W10, on n'a pas beaucoup "d'alternatives"
par contre, je t'ai proposé 1 solution avec 1 CD linux pour récupérer tes données dans 2 messgaes différents:
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-34334365-clavier-ne-repond-pas?page=2#38
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-34334365-clavier-ne-repond-pas?page=2#40
mais tu n'as pas répondu "objectivement'" à mes propositions....
vu que ton pc fonctionne correctement, tu peux mettre le topic en résolu
https://www.commentcamarche.net/infos/25917-marquer-un-fil-de-discussion-comme-etant-resolu/
Bon au final j'ai finalement réinstaller Windows 10 du coup forcément le clavier fonctionne de nouveau j'ai effectivement perdu une partie de mes données. Je ne sais pas si je dois mettre le sujet comme résolu car au final même si mon clavier et de nouveau opérationnelle nous n'avons pas résolu le problème initial
Contributeurre
Je l'ai download
sur le site de M$?
regarde ceci pour installer W10
https://www.malekal.com/reinitialiser-windows-10/
dit moi ce que ça donne
Je l'ai download
Contributeurre
comment as-tu créé ta cle?
Contributeurre
j'ai windows 10 sur une clé USB
ok, mais ce n'est pas ce que je demande....
au départ, ton pc était sous W10, ou tu as "migré" de W7/W8.1 vers W10?
Contributeurre
tu as "migré" vers W10 avec le pc, ou W10 était installé initialement?
Il était sur celle-ci juste avant que je le désinstalle je vois pas pourquoi ça ne marche pas
Contributeurre
je pense que tu n'as pas choisi la bonne partition pour le réinstaller (49,9 GO)
PS: je ne vois pas les autres partitions
Contributeurre
je n'ai pas d'autre PC
ok, regarde si tu peux télécharger Toutoulinux via le pc dont tu écris
clique ici
si ça fonctionne, mets le sur ton bureau
PS:tu as tenté d'utiliser 1 autre clavier, comme Freddy l'a proposé?
le taux de radiation est plus élevé au pôle emploi qu'à Tchernobyl -
Contributeurre
je pense que je vais être obligé de formater et de perdre toutes mes données le PC n'a pas l'air de me laisser le choix
non, si tu télécharges et graves 1 CD avec Linux, tu pourras récupérer les fichiers qui sont importants pour toi
PS: perso, j'utilise Toutoulinux
la restauration sans perte de fichiers ne fonctionne pas( jusqu'à maintenant j'ai beaucoup de chance lol) enfin je pense que je vais être obligé de formater et de perdre toutes mes données le PC n'a pas l'air de me laisser le choix
Contributeurre
tu peux y accéder avec 1 CD live linux, tu sais comment ça fonctionne?
PS:si tu cliques sur installer, dit moi si tu as le choix entre ces 2 options:
restauration en sortie dusine
restauration sans pertes de fichiers
/!\ ne procède pas à la restauration, clique sur "quitter"
oui j'ai deux trois fichiers que j'aimerais bien mettre de côté c'est pour ça que j'essaie d'avoir accès à mon p***** de disque dur
Contributeurre
Shift + F8 ne fonctionne pas
ok, tu as des fichiers a savegarder sur le pc?
Contributeurre
avant de devoir choisir "installer" puisque "réparer" ne fonctionne pas, tente de démarrer l'invite de commande en MSE comme ceci
éteins le pc
garde la touche SHIFT enfoncée et redémarre le pc
au démarre du pc, clique sur la touche F8 (en gardant la touche SHIFT enfoncée)
dit moi si tu accèdes aux options avancées
- 1
- 2
- 3
