Problème java programmation
Bonjour, je voudrais faire une recherche qui me donne le nom du pays que j'ai tapé puis il m'affiche le pays avec sa capitale et son continent mais je n'y arrive pas voici mon programme
import java.util.Scanner;
public class Banquededonnés {
public static void main(String[] args) {
String[][] pays = {{"France", "Paris", "Europe"},
    {"Allemagne", "Berlin", "Europe"},{"Royaume-Uni", "Londres", "Europe"}};
  System.out.println("Entrez un pays.");
  Scanner clavier = new Scanner(System.in);
  String reponse = clavier.nextLine();
  System.out.println("Recherche dans la banque de données...");
  if (reponse.equals(pays[1][0]))
   System.out.println("oui");
  else
   System.out.println("non");
et mon message d'erreur c'est ca
  Exception in thread "main" java.lang.Error: Unresolved compilation problem:
at Banquededonnés.main(Banquededonnés.java:5)
    "Unresolved compilation problem" signifie que tu essayes d'exécuter un code qui ne peut pas être compilé. Tu auras normalement plus d'information sur le problème à l'étape de compilation du code.
    Remarque : ton code est incomplet, soit parce que tu ne l'as pas copier-coller tout le code sur le forum, soit cela explique ton erreur de compilation.
    Tu devrais avoir à la fin du code, autant de
    qu'il n'y a de
    , il t'en manquerais donc deux, celui de la méthode main, et celui de la classe Banquededonnés.
    La confiance n'exclut pas le contrôle
    1. merci
