Comment brancher une tele connecter
Voici ma configuration j,ai une maison a étage avec dalle béton en bas j'ai ma free box révolution avec une télé connecte a cote de celle ci j,ai 2 prise électrique et une prise téléphone
dans le couloir toujours en bas j,ai un téléphone
a l'étage j'ai la Freebox server avec ordinateur prise électrique et téléphone
ma question comment je peut relier mon ordinateur a la telle connecter est ce que je peut passer par les prise téléphone pour éviter de descendre un fil
avec free j'ai deux numéro de téléphone un numéro en 09 et autre en 03
autre précision a cause de la dalle béton la wifi ne passe pas
merci pour vos réponse
cordialement
cordialement
si tu veux mettre en réseau PC et smart tv, tu dois passer un câble ethernet entre les deux étages et relier ta TV directement à labosque server.
Tu peux aussi ajouter un switch ethernet entre freeplug et freebosque player et relier ta TV dessus.
Modérateur
Pour utiliser la tv en écran du pc, il faut une liaison hdmi entre les 2, pas de l'ethernet.
Après si ta tv sait aller chercher des films sur un serveur multimédia, il faut activer le serveur multimédia sur le pc (cela existe dans windows depuis W7), mettre les fichiers dans les répertoires gérés par le serveur multimédia et c'est la tv qui se connectera au pc pour lire les films.
cdlt
Modérateur
@nini70170il faut que le pc soit connecté à la box, par cable ethernet ou cpl si le wifi ne fonctionne pas.
alors pc et tv sont sur le même réseau, celui de la box, et la tv peut venir lire les films sur le pc (via le serveur multimedia) -
J'ai pas encore réussi à comprendre ce qu'il voulait faire !?
"brancher l'ordi à la télé" !?
Connecter un PC sur une télé c'est pas sorcier suffit d'avoir le bon connecteur sur les 2 appareils.Dans ce cas pas besoin de connexion internet !? Alors pourquoi il nous dit "car la wifi ne fonctionne pas" !?
La télé est connectée à internet (Smart TV) et je pense qu'il veut utiliser cette TV comme passerelle/hot spot pour connecter son ordi à internet, ce qui est à mon avis impossible.
Relier l'ordinateur à la télé pour quoi faire ?
Si c'est pour vous servir de la télé comme d'un écran d'ordinateur, il faut voir du côté des connecteurs disponible sur la télé et le PC (vga, hdmi, dvi)
Maintenant si c'est pour connecter l'ordi à internet via la télé connectée, je doute que ça soit possible. La télé n'est pas un modem, routeur ou hot spot, juste un appareil connecté.
@nini70170Si c'est pour regarder des films en streaming, la télé connecté (smart TV) n'a pas besoin d'être connecté à un ordi !?
Connecter à l'ordi dans quel but ?Pour que la télé serve d'écran ?
