Problème détection carte graphique
Bonjour, j'ai upgradé mon pc aujourd'hui avec de nouvelles pièces :
- CPU : i5 4460 (3.2ghz)
- Carte Mère : Msi H81M-E34
- Carte Graphique : Msi Geforce GTX 1050 Ti 4GT Oc
Tout fonctionne nickel sauf que la carte graphique n'est pas reconnue. Je l'ai branché comme indiqué, lorsque le pc démarre les ventilos sous la carte se mettent à tourner et tout, mais rien n'y fait le pc ne la détecte pas.
J'ai essayé via le Bios j'ai rien trouvé, j'ai lancé un peu les différents utilitaires Msi qui se sont installés automatiquement pareil rien du tout! Je suis desespéré ça me soule :(
10 réponses
Le sujet décrit une panne après upgrade où la GTX 1050 Ti n'est pas détectée sur la MSI H81M-E34, malgré les ventilos qui tournent et les tentatives dans le BIOS. Des réponses évoquent la mise à jour du BIOS via MSI Live Update et le test de la carte dans un autre PC pour vérifier l'élément défectueux. D'autres interventions mettent en garde contre des BIOS tatoués, des mises à jour non conformes et recommandent une approche officielle, des vérifications physiques et un alignement correct de la carte. Note éventuelle : des pistes annexes, comme l'activation de Windows, ont été évoquées, mais le cœur du débat porte sur la compatibilité et les procédures de mise à jour.
  1. Problème réglé!!
    Finalement, j'ai remis la nouvelle carte mère MSI, j'ai pris bien soin de brancher la carte graphique en vérifiant par plusieurs fois qu'elle était bien enclenchée, alignée avec la vis, dans l'axe, qu'il y ait pas de jeu etc.
    Et c'est bon ça a fonctionné, rien que dans le Bios MSI il la voyait donc hallelujah! :)
    J'ai fait les mises à jour et tout est rentré dans l'ordre je suis refait !
    Un grand merci à vous pour vôtre patience, vos idées et vôtre aide! Au plaisir! :)
      donc elle devait etre mal emboitée...
      bonne continuation :)
  2. Bon alors j'ai du nouveau, j'ai essayé de brancher mon ancienne carte graphique et il la reconnaît pas non plus, même dans le Bios.
    Du coup j'ai viré la carté mère et j'ai remis l'ancienne avec mon vieux proc', et là miracle! La carte était détectée, et en un quart d'heure elle était opérationnelle.
    Ce qui fait que je sais plus trop quoi penser :
    1- Le port PCI de la nouvelle CM est cassé, ou alors
    2- Je l'avais peut être mal "enclenchée" dedans
    3- La nouvelle Carte mère et la CG sont peut être simplement incompatibles :/
    Qu'en pensez vous?
    P.S. Je précise que sur la nouvelle carte mère, le port PCI est un peu bizarre, y'a pas de "clip" comme sur les ports RAM, mais juste une sorte de petite tigette souple au bout, ce qui fait que la mécanique de connexion m'a l'air un peu approximative..
    1. C'est normal pour le port PCI Express.
      La nouvelle carte graphique était bien alimenté ?
    2. Modérateur
      la GTX 1050 Ti est bien détectée sur la carte mère d'origine du Dell Vostro ?
      donc c'est bien la MSI qui a un souci, mais lequel...
      je vois pas trop pourquoi :
      la CM MSI est plus récente que celle d'origine du Vostro
      tu indiques que tu as déjà le dernier Bios
      mais tu indiques :
      le port PCI-E de la MSI a peut etre un souci, s'il ne fonctionne pas avec 2 CG différentes, qui marchent toutes les 2 sur ton ancienne CM
    3. Ah mais non j'suis bête punaise..
      Précision importante! :
      - Mon ancienne CG était une AMD Radeon HD 5700 Series, qui nécessite d'être connectée ET alimentée, or tout à l'heure je me rends compte que j'avais zappé de brancher l'alimentation quand j'ai essayé! My bad ^^'
      - La nouvelle CG, La GTX 1050 Ti 4GT n'a pas de connectique alimentation, y'a juste besoin de la brancher sur le port PCI x16
    4. Bon bin j'ai plus qu'à retester avec l'AMD en branchant bien l'alim' cette fois ci
    5. @Dr_133L'alimentation c'est ce que je disais plus haut.
  3. UP!
    1. Il faut donc tester la carte graphique dans un autre PC pour savoir si le soucis ne viendrait pas d'elle.
    2. Okay je vais essayer de faire ça dans la journée et je vous tiens au courant, merci!
  4. Modérateur
    bonjour,
    désolé de tes soucis, mais je viens de lire une info importante :
    lorsque la boîte a coulé elle lui a refourgué une quinzaine de Dell Vostros, dont le mien
    les PC de marque et en particulier HP, Dell, sont souvent "tatoués", c'est à dire que leur Bios empeche l'installation de composants non acceptés par le constructeur...
    Quel est ton modèle de Dell Vostro ?
    souvent leur Bios ne peut pas etre mis à jour
    tu devrais contacter le service client Dell
    1. Salut marcmarais, d'abord merci d'essayer de défricher tout ça avec moi :)
      Pour répondre à ta question je pense que ça devait être celui là
      http://www.rueducommerce.fr/Destockage/Ordinateurs/PC/DELL/4858930-VOSTRO-260MT-Intel-Pentium-G620-a-2-6Ghz-2Go-320Go-Win7Pro-Garantie-3ans.htm
      Mais si je peux me permettre, à partir du moment où j'ai changé la carte mère j'ai changé le Bios avec non?
      Ou alors je mélange tout et le Bios n'est pas vraiment quelque chose de "physique"?
      Sinon dernière info qui pourrait peut-être être liée, sait on jamais, je suis obligé de démarrer mon pc avec un tournevis en ce moment, vu que j'ai installé une carte mère micro ATX, le "fil" qui relie le bouton power à la fiche correspondante sur la CM est trop court.
    2. Modérateur
      @Dr_133j'ai changé la carte mère j'ai changé le Bios avec non?
      ah oui, bien sûr !
      tu aurais du mieux indiquer tout ca dans ton 1er message, on finit par s'y perdre dans ta config^^
      donc je retire ce que j'ai dit, il n'y a plus de tatouage possible puisque tu as pris une carte mère du commerce, le Bios est en effet physiquement dépendant de la carte mère (il est implanté dans une EEPROM)...
      je veux etre sûr de bien comprendre ce que tu fais :
      si tu relies temporairement avec un tournevis les 2 contacts du Power (+/-) sur la carte mère, ca revient au meme que d'appuyer sur le bouton de facade
    3. @marcmaraisSalut, je viens seulement de voir que tu m'avais répondu!
      Du coup oui désolé j'ai peut être pas été très clair, en fait je suis passé de la config "usine" (CM, RAM, puis ensuite Carte graphique que j'avais eue peu de temps après), au "kit" que j'ai mentionné dans mon premier post :)
      Et oui c'est exactement ça pour le tournevis, donc aucun problème à ce niveau alors?..
      J'ai encore effectué quelques manip's, J'ai déjà posté un message en bas de page dans lequel je détaille les derniers évènements! Merci de ton aide :)
  5. Bon alors je reviens vers vous car c'est bon après moult manip's j'ai pu mettre à jour ma version de Windows 10 et ça n'a rien changé la carte graphique n'est toujours pas détectée. Par rapport à la mise à jour Bios que vous suggériez, après vérif. j'ai déjà la dernière version (H.50)
    Ca commence sérieusement à me taper sur les nerfs, j'ai essayé de retourner dans le Bios j'arrive à rien! J'installe tous les utilitaires MSI suggérés les uns après les autres, pareil queudalle! J'ai essayé de bidouiller dans le gestionnaire de périph's, toujours pareil.. Je désespère complètement :(
    1. (J'avais posté un message mais il a disparu)
      Je précise aussi un autre truc avant de tenter la procédure de mise à jour du Bios qui me fait un peu peur : Depuis plusieurs mois mon pc me demande d' "Activer Windows", et je ne peux tout simplement pas! Est ce que ça ne pourrait pas être lié à mon problème? :(
      1. Si tu ne peux pas activer Windows, coupes Internet.
        Ça te proposera de faire l'activation par téléphone.
        C'est gratuit.
        Il faut juste te munir de la clé d'activation si ce n'est pas Windows 10.
      2. @Papounet17000Bin si justement j'ai windows 10 édition professionnel !
        J'ai l'impression que c'est un problème d'administrateur qui m'en empêche :(
        J'suis désolé ça part un peu dans tous les sens >_<, merci de ta patience Papounet17000
      3. @Dr_133Si Windows 10 est d'origine sur le PC, la clé d'activation est dans le bios donc aucun soucis pour l'activer encore faut-il avoir internet pour le faire.
        Tout est bien à jour ?
      4. C'est un pc que j'ai acheté fin 2015 sur le bon coin à un père de famille. Pour la petite histoire son ex-femme avait une boîte qui a coulé, et lorsque la boîte a coulé elle lui a refourgué une quinzaine de Dell Vostros, dont le mien! Alors je ne sais pas si le windows est d'origine, mais étant donné que c'est la version pro de win10 je pense que oui.
        Pour le reste je suis connecté à internet en continu depuis que je l'ai, quant à savoir si tout est à jour je n'en ai aucune idée! Comment est ce que je peux voir ça?
    2. MAJ
      J'ai essayé de télécharger le pilote directement sur le site de Nvidia mais sans succès, après analyse il me dit que aucun matériel n'a été detecté.
      Dans le gestionnaire des périphériques il me met le chipset graphique du processeur dans la catégorie carte graphique.
      Etant donné que j'avais une AMD auparavant j'ai pris soin de désinstaller tous les pilotes AMD présents sur le pc.
      Sinon bin voilà, je sèche complètement, j'ai essayé d'aller voir dans le Bios si je pouvais pas désactiver le chipset manuellement, pour "forcer" la CM à détecter la carte graphique, pareil sans succès je trouve rien de tel.
      A croire que la carte est cramée, mais ce qui me rend fou ce que les ventilateurs tournent..
      Ah oui et j'ai mis les 2 CDs fournis respectivement avec la CM et la CG, tout est à jour et installé.. Enfin bref voilà, ça rend fou cette histoire, besoin d'aide là :(
      1. Le bios il faut le télécharger sur le site du constructeur de la carte mère.
        Ensuite l'installer si tu veux que la carte graphique puisse être reconnue.
    3. Wow, tout d'abord merci pour cette réponse rapide!
      Euh ok, je suis plutot une bille en informatique, je dois procéder comment pour mettre le bios à jour?
