Problème de WIFI
Le WIFI a disparu de mon pc portable HP : hier il fonctionnait et aujourd'hui il a totalement disparu, j'ai même pas l'icône pour l'activer...
Comment je peux faire ?
Merci par avance,
Merci par avance,
Sur quel pc et quel OS précis fonctionne tu ?
Le probleme peut venir de plusieurs causes : signal wifi pas assez puissant, perturbations quelconque, probleme chez ton FAI (Fournisseur d'acces internet), probleme de carte wifi, etc.
Qu'appelle tu "icone pour activer" ? Tu parles du symbole reseau dans ta barre des taches ? C'est peut-etre du a un plantage Windows... (et oui Windows, c'est Windows). Si tel est le cas, redémarre ton pc et installe les mise a jour s'il y en a...
Si tu n'arrive toujours pas a te connecter a ton wifi :
1) redemarre ta Box
2) si rien, branche toi directement a ta Box via un cable.
3) si rien, Contacte ton FAI
4) Si rien, ouvre ton pc et vérifie que ta carte WIFI est en bonne état et bien connecté. Il existe aussi des méthodes software pour vérifier ça. SI tu arrives a cette étape, ecris moi ;)
A ton service,
