Problème de dépendances Maven
J'ai chargé un projet Java Swing en tant qu'application Maven dans Eclipse, mais ça donne les erreurs suivantes:
1) Missing artifact edu.umass.cs:mallet:jar:0.4 Maven Dependency Problem
2) Missing artifact net.sourceforge.alpie:datagenerator:jar:0.1.1 Maven Dependency Problem
3) Project build error: Non-resolvable parent POM for net.sourceforge.alpie:datagenerator:0.2-SNAPSHOT: Failure to find net.sourceforge.alpie:parent:pom:0.1.1 in http://alpie.sourceforge.net/maven2/ was cached in the local repository, resolution will not be reattempted until the update interval of alpie-repo.releases has elapsed or updates are forced and 'parent.relativePath' points at wrong local POM Maven pom Loading Problem.
4) The container 'Maven Dependencies' references non existing library 'C:\Users\Fatine\.m2\repository\edu\umass\cs\mallet\0.4\mallet-0.4.jar' Build Path Problem.
Voici le lien vers le projet: https://sourceforge.net/projects/alpie/
Pourriez vous m'aider à corriger ces erreurs?
D'accord, merci.
ModérateurBonjour,
Nous avons déjà eu cette discussion hier.
https://codes-sources.commentcamarche.net/forum/affich-10072167-ouvrir-un-projet-java-swing-dans-eclipse
Tes dépendances manquantes étaient dans un repository privé dont le lien est mort. Donc elles sont irrécupérables.
La configuration est dans le pom.xml du projet parent :<repositories> <repository> <snapshots> <enabled>false</enabled> <updatePolicy>never</updatePolicy> </snapshots> <releases> <enabled>true</enabled> <updatePolicy>never</updatePolicy> </releases> <id>alpie-repo.releases</id> <url>http://alpie.sourceforge.net/maven2/</url> </repository> <repository> <releases> <enabled>false</enabled> </releases> <snapshots> <enabled>true</enabled> </snapshots> <id>alpie-repo.snapshots</id> <url>http://alpie.sourceforge.net/maven2-snapshots/</url> </repository> </repositories>
https://sourceforge.net/projects/alpie/ n'existe plus donc impossible de l'utiliser comme repository Maven.
La confiance n'exclut pas le contrôle
