Probleme avec Ethernet
Bonjour à tous,
je viens vers vous car j'ai un problème avec mon réseau Ethernet.
En effet depuis la semaine dernière j'essaye de me connecter à l'aide d'un cable Ethernet depuis ma box vers mon ordi. Apres sa, il me marque "réseaux non identifié" j'ai déjà essayer multiples commandes avec cmd( ipconfig etc...) et consulté des tonnes de forums... je n'arrive pas à résoudre le problème.
J'ai contacter Free il mon dit que pour eux rien de special sur mon réseau tout est bien régler... ils ne comprennent pas, et me disent de contacter directement Microsoft...
Si quelqu'un peut m'aider svp ca je commence à vraiment rien comprendre.
  1. C:\WINDOWS\system32>ipconfig/all
    Configuration IP de Windows
    Nom de l’hôte . . . . . . . . . . : Acer-PC
    Suffixe DNS principal . . . . . . :
    Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
    Routage IP activé . . . . . . . . : Non
    Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
    Carte réseau sans fil Connexion au réseau local* 12 :
    Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
    Adresse physique . . . . . . . . . . . : 16-6D-57-2C-FD-D4
    DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
    Configuration automatique activée. . . : Oui
    Carte réseau sans fil Wi-Fi :
    Description. . . . . . . . . . . . . . : Qualcomm Atheros AR5BWB222 Wireless Network Adapter
    Adresse physique . . . . . . . . . . . : 44-6D-57-2C-FD-D4
    Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: 2a01:e34:xxxx:xxx0:653b:e25e:546d:5f19(déprécié)
    Adresse IPv6 temporaire . . . . . . . .: 2a01:e34:xxxx:xxx0:80f0:87d8:3af:c757(déprécié)
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::653b:e25e:546d:5f19%6(préféré)
    Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.0.46(préféré)
    Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
    Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : jeudi 24 novembre 2016 19:30:59
    Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : vendredi 25 novembre 2016 07:30:59
    Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.0.254
    Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.254
    IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 105147735
    DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-1F-C2-92-B7-B8-88-E3-42-4C-E2
    Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.254
    NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
    Carte Ethernet Ethernet :
    Description. . . . . . . . . . . . . . : Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet
    Adresse physique . . . . . . . . . . . : B8-88-E3-42-4C-E2
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::75a8:9cde:d461:88dd%2(préféré)
    Adresse d’autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.136.221(préféré)
    Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.0.0
    IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 45648099
    Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
    fec0:0:0:ffff::2%1
    fec0:0:0:ffff::3%1
    Carte Tunnel Connexion au réseau local* 6 :
    Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Teredo Tunneling Adapter
    Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
    DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
    Carte Tunnel isatap.{42E40ECA-C3B4-4C5A-81C0-2F4A7F4650AC} :
    Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
    Carte Tunnel isatap.{EAF22F15-2BC4-4292-A111-0A59A77579D0} :
    Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
    1. Bon,
      ni connexion ipv4, ni connexion ipv6 sur la carte ethernet.
      tu es sûr de ton câble, tu l'as changé ?
      tu as essayé un autre port de la box ?
      si tout ça ne change rien,
      il va falloir tester le matériel avec un live cd ou live usb linux, ubuntu par exemple, sans l'installer, sauf affinités, juste pour voir si le port ethernet fonctionne.
      Si le port ne fonctionne pas sous linux, il faudra envisager d'acheter un adaptateur/ethernet
    2. le cable est neuf, j'ai déjà essayer de le brancher sur les 4 ports de la box.
      Qu'est-ce qu'un " Live cd" et "Live USB" ?
      Le port USB fonctionne car les diodes oranges et vertes s'allument.
      J'ai oublié de préciser qu'auparavant j'avais un "réseau local" dans mes paramètres "Connexion réseau" or aujourd'hui ce n'est plus le cas.
      J'ai déjà utilisé la connexion Ethernet lors d'un bref passage dans un hotel et aucuns soucis pour me connecter, donc je ne comprend pas pourquoi chez moi cela ne fonctionne pas.
    3. Avant d'installer ceci j'aimerai savoir en quoi cela va m'aider... car avc win 10 je pouvais me connecter... Je pense que le problème viens de la carte "RÉSEAU LOCAL" que je ne trouve pas dans"CONNEXION RESEAU" il y a uniquement la carte WiFi et une carte ethernet, le Wi-Fi fonctionne mais pas Ethernet...
    4. @Oklm31490Tu n'as pas compris, tu ne l'installe pas, tu démarres dessus pour tester ton port hors windows afin de faire la part entre windows et matériel.
  2. Salut,
    quel est ton modèle de contrôleur réseau ? (voir dans gestionnaire de périphériques)
    Regarde si une mise a jour de windows n'aurait pas fait foirer le pilote, c'est très courant sous W10 avec realtek par exemple, il y a plein de discussions sur le forum en réseau ou matériel/pilotes.
    1. Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernetle pilote est à jour, j'ai meme fait une réinitialisation du pc entier
