Problème avec MSVCP100.dll
Depuis quelques jours je n'arrive plus à ouvrir Libre Office et Adobe Reader XI car un message apparaît : "Vous ne pouvez pas ouvrir l'application car vous n'avez pas télécharger le fichier MSVCP100.dll"
J'ai donc cherché sur plusieurs forum et certains avaient conseillés de télécharger Microsoft Visual C++, ce que j'ai fait.
Malheureusement, étant sous Windows 10, ce programme ne se télécharge pas car j'en ai déjà un plus récent d'installé...
Si vous pouviez m'aider à résoudre mon problème ?
Merci.
8 réponses
  1. C'est bon ca a marcher ! Merci beaucoup :)))
    1. Je vais essayer merci !
        pour Adobe Reader :
        va dans panneau de configuration--> programme--> desinstaller un programme
        clic droit sur Adobe Reader--> réparer
        si pas mieux le désinstaller , redémarrer le PC et l 'installer de nouveau içi
        si tu ne là pas installe Visual Studio 2012 Update 4 Visual Studio 2012
        1. Nan désolé ça ne fonctionne pas mais maintenant quand j'ouvre Adobe Reader il me met : "Acrobat failed to load its Core DLL"
          Merci de m'aider :/
            Vérifie la version de Windows
            -touches clavier Windows + i ou passe par parametres--> systéme-->information systéme (regarde le type de systéme )
            32 ou 64 bit
            -tu peut aller sur le site , il est fiable .
            Enregistre la .dll et replace là dans Windows
            -si tu as u n méssage d 'erreur par la suite ,on essaiera une autre solution.
            pistouri
            1. J'essaierai je vous redirai ;) Merci !
          2. Merci ! J'essaierai de télécharger, mais c'est vraiment sans problème ? J'ai pas envie de le retrouver avec un virus :/
            Il faut que je la place dans les deux dossiers ou seulement dans un seul ?
              Bonjour ,
              Si tu as une version 64 bits de Windows il faut aussi la placer dans:
              C:\Windows\SysWOW64\
              1. Salut, télécharge le fichier DLL ici :
                http://www.telecharger-dll.fr/dll-msvcp100.dll.html
                Tu clique sur télécharger.
                Si ton navigateur indique qu'il est dangereux c'est par-ce que c'est un fichier système mais il n'a rien de dangereux donc dit lui de l'enregistrer qunad-même.
                Tu met ce fichier dans C:\WINDOWS\System32\
                puis du redémarre ton PC.
                Normalement le problème est résolu.
                Cordialement.
