[Freebox en Ethernet + Switch] Problème ??
Bonjour a tous, voila le pépin: deja avant toute chose il n'y a QU'UN SEUL PC dans l'histoire. Actuellement pour pouvoir vous écrire j'ai branché ma freebox en usb directement sur ce pc et ca fonctionne... mais j'ai un switch et je veux l'utiliser donc j'ai débranché le cable usb de la freebox, branché un cable ethernet qui la relie jusqu'au switch (le switch la detecte) et mon pc detecte bien le switch avec un bon signal jusque la tout va bien. Mais le problème c'est que je ne sais pas comment configurer la connexion. Est-ce que je dois:
1. Mettre la Freebox en mode routeur ?
2. Activer le DHCP si oui de quelle adresse a quelle adresse?
3. Dans les propriétés de ma connexion par le switch je dois: obtenir une adresse ip automatiquement ou bien en définir une, si oui laquelle? Idem pour les DNS je fais quoi?
Voila j'espere que vous saurez m'aider car ça fait des heures que je tente toutes les combinaisons possibles et rien a faire.. merci d'avance !
Firefox 2.0.0.6
  1. qu'est ce que c'est que ces salades ?
    tu parles de switch et tu nous montre la configuration d'une carte wifi ...
    tu es sûr que tu es bien connecté sur ton réseau ?
    où est ta connexion ethernet ?
    tu sais ce que c'est un switch ? et un PA ?
    c'est quoi le modèle de ton "switch" qui me semble plutôt etre un routeur wifi .... ;-)
    1. J'ai donc mis en mode routeur, dhcp de 192.168.0.11 a 192.168.0.20, j'ai marqué obtenir une ip automatiquement et obtenir les dns automatiquement et ca ne fonctionne pas.
      Voila la configuration ip de windows que j'obtiens avec ce que vous m'avez dit de marquer:
      Configuration IP de Windows
      Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : dj0dj0
      Suffixe DNS principal . . . . . . :
      Type de noud . . . . . . . . . . : Inconnu
      Routage IP activé . . . . . . . . : Non
      Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
      Carte Ethernet Connexion réseau sans fil:
      Suffixe DNS propre à la connexion :
      Description . . . . . . . . . . . : 802.11b WLAN PCI
      Adresse physique . . . . . . . . .: [Caché]
      DHCP activé. . . . . . . . . . . : Oui
      Configuration automatique activée . . . . : Oui
      Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
      Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0
      Passerelle par défaut . . . . . . : 192.168.0.1
      Serveur DHCP. . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
      Serveurs DNS . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
      Bail obtenu . . . . . . . . . . . : jeudi 16 août 2007 13:36:00
      Bail expirant . . . . . . . . . . : dimanche 19 août 2007 13:36:00
      Sachant que la freebox est 192.168.0.254 et mon switch 192.168.0.1 et la si je veux aller sur google ça me renvoie vers l'interface du switch ...
      1. 1- oui, ce n'est pas obligatoire pour un seul PC, mais ça te protégera un peu mieux .
        2- oui, mets par exemple, la plage 192.168.0.11 à 192.168.0.20
        3- oui, sauf si tu as un serveur qui tourne sur ton PC.
        tu peux aussi, faire un map statique de l'adresse mac et de l'adresse ip .
