Comment choisir une alimentation
comment choisir une alimentation ?
. Par rapport à la carte graphique (sur la boîte il est indiqué la puissance minimum recommandée, ex: R7 360 2Go DDR5 = 500W pour une carte) mais en pratique, avec plusieurs applications ouvertes (ex : Internet - iTunes - Messagerie - Bureautique - conversion de vidéos en cours) on se situe dans les 140W approximativement, donc faut-il prendre une alimentation recommandée par la carte graphique et le reste des composants ou partir sur une alim. de 400W maximum ?
en gros c'est la puissance conseillée mais selon t'as machine tu peux consommer beaucoup plus ou beaucoup moins.
L'idéal étant d'utiliser UN CALCULATOR comme ceux qu'on t'a proposé ci dessus.
ou ici https://www.coolermaster.com/power-supply-calculator/
Avec ça, en rentrant les informations de chaque composant, tu auras une estimation approchée de la consommation réelle de ta machine.
Le rendement d'une bonne alimentation 80+ etant de 80%, il faudra rehausser le résultat à pour trouver la valeur de l'alimentation.
Le site bequiet propose directement des alimentations compatibles.
exemple : la puissance réelle est évaluée à 300 watts, si j'ai une alimentation avec un rendement de 80%
80% = 300
100% = ?
Il me faudra une alimentation de 100x300 /80 = 375watts ou plus
si le rendement de l'alimentation est de 90%
100x300 /90 = 333 donc 335watts ou plus
salut 500W c'est très bien ne t'inquiètes pas
ModérateurSalut,
En réalité, selon les composants l'alimentation nécessaire pourra être bien supérieur.
Par exemple, la carte demande une alimentation de 500W, mais n'en consomme que très rarement 500W, par contre le processeur à côté, plus la ventilation, plus les autres outils en demandent parfois plus.
Le tout est donc de savoir exactement ce qui se trouve dans la configuration (au détail près) et ensuite calculer la consommation de chacun des composants à charge maximale pour déterminer la puissance maximale nécessaire.
Si le CPU et le GPU demande plus de 400W en "full charge (100%), si tu prends une alim de 400W... le PC risque de se couper net dès que la charge montera et que ça tirera sur l'alimentation.
On prévoit toujours une marge de 100-150W de manœuvre quand c'est possible.
