Probleme avec mandriva 2007
bonjour a tous
j ai un problème avec mon PC portable (COMPAQ) qui par défaut possède comme système d'exploitation windows VISTA.
j'ai préparé une partition de 10 Giga pour installer le MANDRIVA 2007.
juste après fin de l'installation le PC doit redémarrer.
au lieu de redemarrer avec MANDRIVA il a redemarre sur VISTA
encore j'ai redémarré plusieurs fois le PC en appuyant chaque fois sur DELETE , F10 et ESC et je n'ai jamais pu démarrer sur MANDRIVA 2007 ou trouver le menu pour choisir le système d'exploitation a demarrer avec.
SVP aidez moi a resoudre ce probleme c'est tres urgent.
Configuration: Windows Vista
  1. salut yagam
    a l heure qu il est (1h40 en france) tu es peut etre en train de dormir
    c est juste pour te remercier et te dire que j ai bien reussi a faire mon dual boot mandriva/vista et apparament tout se passe bien pour l instant
    merci merci merci beaucoup
    bonne nuit
    tous mes voeux de bonheur et de reusite
    1. salut wael
      d abord merci d avoir repondu
      je vois tres bien de quoi tu veux parler
      j ai bien 2 partitions une pour vista(C:\) et l autre c est une partition de restauration (D:\)(hp recovery)
      en fait je pensait que le live cd de mandriva incluait un utilitaire de partition et qu on pouvait partitionner au moment meme de l installation
      j ai vu sur un site :
      http://doc.mandrivalinux.com/MandrakeLinux/101/fr/Starter.html/
      que lors du partitionnement on avait plusieurs choix
      utiliser une partition existante
      utiliser l espace libre sur la partition de windows
      ou partitionnement personnalise
      enfin pour precision j ai deja installer mandriva et xp en dual boot sur un ibm mais cela fait maintenant un an j ai un peu oublier depuis mais a ce que je m en souvienne j ai utiliser partitionnement personnalise
      om avait cree avec un ami une partitiom racine et une partition swap
      mais d apres ce que j ai compris de toi il faut plutot creer la partition de mandriva avec un utilitaire sous vista et une fois la partition cree tu installer mandriva cest bien ca ?
      enfin ja i aussi un pronleme au niveau de l amorceur(boot loader) voila ce que j ai vu
      DrakX analyse le secteur de démarrage (master boot record) et agit en fonction de ce qu'il peut y lire :
      si un secteur de démarrage Windows® est détecté, il sera remplacé par GRUB/LILO. Donc, vous serez capable de démarrer GNU/Linux ou tout autre système d'exploitation installé sur votre machine.
      si GRUB ou LILO est détecté, il sera remplacé par la nouvelle version.
      quand j avais fait le dual boot xp/mandrivasur le ibm (nontatoue) je n ai pas eu a choisir l endroit ou installer l amorceur , ca etait automatique
      apparement avec le hp (tatoue ) je dois faire attention a ne pas ecraser celui de vista
      a ce que j ai pu voir il y aurait une etape pendant l installation de mandriva ou il est demande ou on souhaite installer e programme d amorcage
      que dois je repondre
      on me dit qu il faut surtout pas repondre sur le MBR
      donc
      j en conclus que ca doit etre soit sur le premier secteur de la partition racine
      soit opter pour l option passer
      pourais tu me dire ce que tu a repondu a cette etape , et si deja tu as du avoir ou non cette etape
      desollee pour les accents mais je travaille avec un clavier americain et j ai pas trop le temps de chercher a chaque fois les accents
      merci d avance pour ton aide
      bonne journee
      1. salut farah
        j'ai affronté le même problème que toi
        ce qui concerne l'étape d'installation du programme d'amorçage je croit bien que c'est "le premier secteur de la partition racine" en tout cas ce que j'en suis sure c'est que tu ne doit pas changer le choix mis par défaut, tu n'as qu'a taper suivant et tout ira bien.
        bonne chance.
    2. j oublier de te terminer mandriva 2007 nécessite au moin ~6 giga pour l installer
      (par précaution tu devra laisser 8 giga) puis tu redemarre le pc avec le dvd mandriva en suivant les consignes.
      1. salut farah
        va a control panel
        par défaut tu as sur ton HP deux partitions
        tu va juste partitionner la partie sur la quelle vista est installe en allant a control panel ->System an maintenance->administrative tool->create and format hard disk partition
        et puis tu sélectionne la partition la plus grande, un clic sur action ->all tasks ->Shrink volume
        ensuite tu donne la taille en mega de la partition que tu veut créer.
        1. merci beaucoup jipicy pour ton aide
          maintenant j'ai le choix de demarrer avec VISTA ou MANDRIVA
          merci encore
          1. salut yagam
            j ai vu que tu a reussi a installer vista et mandriva 2007 en dual boot sur un compaq
            moi j ai un hp avec vista dessus et je voudrais installer mandriva
            j ai le live cd
            mais mon ordi est tatoue d ailleurs les nouveaux compaqs le sont aussi a ce qu il parait
            je voudrais savoir donc si ca ne te derange pas comment tu t ai exactement pris pour creer ta partition et installer mandriva
            est ce que tu a du regler un probleme de tatouage
            merci d avance
        2. Modérateur
          A mon avis t'as simplement du oublier (ou sauter) l'installation du bootloader de Mandriva !
          Redémarre sur le CD de Mandriva et sur la page d'accueil choisis "Rescue System", laisse le noyau se charger et puis choisis "Re-install bootloader"...
