Problème de lecture de ma clé usb
Bonjour à tous et à toutes,
J'écris suite à un problème au niveau de ma clé USB 16 GB. En effet, dès que je la connecte à mon ordinateur, dans le poste de travail, un raccourci apparaît mais je ne peux pas avoir accès aux fichiers contenus sur celle-ci. Quand je double-clique dessus, un message d'erreur apparaît (RunDLL) et quand je clique droit, le dossier se ferme. J'aimerais au moins pouvoir avoir accès à ma clé pour copier mes fichiers sur une autre USB. Pourriez-vous m'aidez s'il vous plaît? Merci d'avance.
8 réponses
Tutoie moi ;)
merci beaucoup pour votre aide en tout cas :)
Ah Ok, c'est vraiment bizarre alors, je ne pense pas que ce soit un virus mais il y a dû y avoir quelque chose qui a planté et ça a agit bizarrement sur ta clé...
Désolé je n'en sais pas plus -
c'est ce même PC sur lequel je met mes musiques et celui qui rencontre le problème et quand je clique droit, le dossier se ferme
c'est une clé usb sur lequel je stock mes fichiers MP3 et que j'écoute dans ma voiture. J'arrive à les lire dans ma voiture mais je n'arrive pas à avoir accès aux fichiers sur mon ordinateur
Si il doit y avoir un moyen, mais c'est étonnant que les fichiers soient inaccessibles... si tu y a mis des fichiers c'est que tu dois pouvoir les reprendre. Tu as essayé de l'ouvrir à partir du même ordinateur que celui avec lequel tu as mis les fichiers ?
Sinon je ne sais pas d'où cela vient.
J'espère que tu trouveras ou qu'on te trouvera une solution ;) -
je ne peux donc pas récuperer mes fichiers?
Peut être un problème de pilote... :/
Peux-tu visualiser tes fichiers sur d'autres ordinateurs ?-
@nuleninfoÇa veut sûrement dire que ta clé est corrompue :/ peut être que l'erreur dll vient de là.
