Problème avec ma carte graphique !
j'ai un problème avec ma carte graphique qui est une ASUS AMD READON HD 7850 2Go, j'ai Windows 8.1 (avec windows 8 ça marchait, mais windows 10 ça fait la même chose que la version 8.1). Le problème est qu'elle n'affiche rien a mon écran, j'ai pourtant installé le pilote avec le CD, j'ai testé Windows+P puis les flèche mais rien.
Merci, d'avance ☻!
Vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=G0MyWpukVPo
Merci, d'avance ☻!
Vidéo:
problème résolue merci a toutes les réponses !
Je vais racheté une carte graphique mais la quelle prendre pour windows 10 ? Pas plus chère que 500€ svp :)
Une fois que j'ai remis en windows 8 cela marchais mais j'aimerais qu'elle fonctionne sur windows10... :/
Mais en windows 8 elle marchais j'ai
" Le problème est qu'elle n'affiche rien a mon écran, j'ai pourtant installé le pilote avec le CD, j'ai testé Windows+P puis les flèche mais rien."
Si rien ne s'affiche à l'écran, comment as-tu pu installer les pilotes?
Normalement, on met en place la CG, on branche l'écran, on allume le pc et on installe les pilotes. Normalement, sans pilote, une CG affiche en mode VGA. Sinon, il y a un problème. La façon dont tu as procédé, en principe, ne fonctionne pas puisque le pilote teste l'écran qui est branché sur la CG au moment de son installation. Il se pourrait que ta CG soit HS.
up
