Problem de re connection
jai un gros soucis avec mon formulaire authentification j'aimerais mettre une condition! quand l'utilisateur veux se connecter dans mon application si il oubli de cliquer sur pseudo ou mot de pass en cliquant sur entree que xa lui dirige vers une page qui vas lui signifier qu'il a oublier d'inserer dans l'une des deux collones ou les deux voici mon code!!
<?php
// On démarre la session
session_start();
$indexOK = false;
$host = "localhost";
$user = "root";
$bdd = "ecoparck";
$passwd ="root";
// Connexion au serveur
mysql_connect($host,$user,$passwd) or die("Erreur de connexion au serveur");
mysql_select_db($bdd) or die("erreur de connexion a la base de donnees");
if (isset($_POST['pseudo']) AND isset($_POST['passe']))
if (htmlentities($_POST['pseudo'])!="" AND htmlentities($_POST['passe'])!="")
$Login=html_entity_decode(htmlentities(addslashes($_POST['pseudo'])));
$Password=html_entity_decode(htmlentities(addslashes($_POST['passe'])));
$sql = "SELECT id_membre FROM membre WHERE passe='$Password' and login='$Login'";
$req = mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !'.$sql.'<br>'.mysql_error());
$res= mysql_num_rows($req);
$rest = mysql_fetch_array($req);
//if ($res!=0)
//if ($rest['id_membre']==1)
//include("Menu.php");
//else
//include("Menu1.php");
if ($rest['id_membre']==1) {
} elseif ($rest['id_membre']==2) {
} else {
header("Location:LogingFail.php");
    tu peux faire ça directement sur ton html.
    <input type="text" name="pseudo" required />
    <input type="password" name="mdp" required />
    L'utilisateur ne pourra pas valider le formulaire tant que les deux champs sont vides.
