Probleme nokia N70
Bonjour, j'ai un nokia N70 qui se retrouve bloqué je en sais pas trop comment en mode "hors connexion" ( ce mode est visible dans la liste qui apparait lorsqu'on l'éteint).
J'ai essayer de repasser en mode "général" ou dans tout autre mode ("silence", "réunion" etc ...) mais il me répond "pas de carte sim ..."
Ma carte est pourtant bien insérée et elle focntionne normalement quand je la mets dans un autre téléphone.
HELP !
HELP !
Configuration: Windows 2003 Internet Explorer 7.0
26 réponses
Un Nokia N70 se retrouve bloqué en mode hors connexion avec le message 'pas de carte SIM' malgré une SIM insérée et fonctionnelle dans d'autres téléphones. Des gestes simples sont suggérés, comme nettoyer la carte SIM, dans l'espoir de rétablir la détection et de sortir du mode hors connexion. Éteindre puis rallumer l'appareil ou vérifier que la SIM est correctement insérée est également mentionné, le problème pouvant persister sans solution claire. En cas de récurrence, des symptômes d'affichage ou des cas sur d'autres modèles semblent indiquer une possible défaillance matérielle ou un paramètre système temporaire.
J'ai le meme probleme de hors Connexion
Salut tout le monde!!
Déjà est-ce que vous pourriez éviter les réponses qui sont en fait une autre question? Voire même les "fifa7" sans aucun rapport avec le sujet?
Donc moi j'ai eu ce problème avec le mien et en fait j'ai remarqué que la carte SIM était mise a l'envers (il y a un petit dessin proche de son emplacement qui décrit le sens prévu de la carte) donc je l'ai retournée et rallumé mon téléphone et il m'a demandé si je souhaitais rester en mode "hors connexion" et il suffit de répondre "non".
Donc le problème venait bien de la carte SIM même si je l'avais frottée plusieurs fois
En espérant que le problème était celui-là
Zalou -
fifa 7
mon problème, sur le nokia 5228, est le bloquage en "hors connection".
La seule solution, actuellement, mais qui ne fonctionne pas à chaque
fois, est d'éteindre l'appareil...et lorsqu'on le rallume, il affiche"désirez-
vous continuer à rester en mode hors connexion"...il suffit de préciser
le "non" et tout repart normalement....
Aucun moyen, autrement, de changer le réglage hors connexion en
mode général, extérieur, etc...et la plupart du temps, un message
apparaît : "insérez une carte sim" qui est déjà insérée, vérifiée, etc...
Y-a-t'il un paramètre, une action"normale" qui permette de supprimer
ce problème sans être contraint d'éteindre le mobile , merci -
Il faut tout simplement, nettoyer la carte SIM.
moi aussi j'ai le méme probléme de vous
Salut tout l'monde...j'attends moi aussi pour une réponse à ce problème...merci !
la gallery de mon n70 ne s'ouvre pas est lecteur audio aussi
j'ai un probleme mon nokia n 70 s'anulle apres e minutte de sa utulisation
Moio mon portable c'est debloké tout suel le jour meme j'ai reussi a le faire remarché, essyy de le remettre en charfe pi allume le mé depeche toi de mettre ton code et d'acepté kan c fé tu clik sur le bouton raccorché si ton mnu saffiche c god du moin moi c se que g fé
moi ausssi jè le mm prb de hor connexion alor commen fair
Mon prtable a un probleme quand j'ai voulue l'allumer sa m'avait marquer" vous ne pouvez pas allumer votre portable, appeler le revendreur" puis j'ai enfin reussi a le rallumer mais je n'arrive pas a changer de mode general, silensieux ect, et le menu ne veut plus venir comment faire?
j ai le meme probleme que toi avec le n70 et le hors connexion
peux tu me donner la soltion
merci beaucoup -
j'ai oublie le code verou
mon téléphone n70 affiche "hors connexion". si vous pouvez m'aider
salem,j ai un pbl de lecteur audio qd je rempli de music ds ma carte memory ask il y a un ani virus de eliminer les virus de le mp3.
bonjour'
jai un prob d'affichage sur mon Nokia N70 (ecran dibisé en 2 partie non egau, la parti superieur et blanch l'autre noir avec le menu pas bien visible et renversé) je sais pas koi faire. Merci infinement -
pour celui ou celle qui veux regarder des film sur son n70 il y a un logiciel qui te permet de voir des film .avi ( bcp mieu que les .3gp) mais en taille max de 100 mo avec une qualité exeptionnelle et pour le son et pour la vidéo , tu doit installé un codec divx sur ton portable ainsi que le dit logiciel avec lequel tu trouvera un convertisseur , pour convertir tes film en .avi catégorie portable on va dire ,
voici le nom du logiciel smartmovie , tu peux le trouver sur site
https://gallery.mobile9.com/browse/ -
wiiman je ne comprend pas ce que tu veux
- 1
- 2
Suivant
