Tri à bulles - Problème
Bonjour à tous, :)
On doit faire un programme de tri à bulles. Le programme n'a pas d'erreur mais le résultat n'est pas bon et nous ne savons pas pourquoi. Le programme a été écrit sur Visual Studio en C++. Pouvez-vous nous aider ? Merci d'avance :)
#include <stdio.h>
#define MAX 100
void tri_bulle(float tabi[MAX], int nb) {
int fin_tri;
float nb_swap=0;
int i=0;
do {
fin_tri = 1;
for (i = 0; i < (nb+1) ; i++) {
if (tabi[i] > tabi[i + 1]) {
nb_swap = tabi[i];
tabi[i] = tabi[i + 1];
tabi[i + 1] = nb_swap;
fin_tri = 0;
} while (fin_tri == 0);
void main(void) {
float tabi[MAX];
int nb;
int i=0;
do {
printf("Combien de prix, entre 0 et 100, voulez-vous rentrer dans le tableau ?");
scanf("%d", &nb);
} while (nb < 0 || nb>100);
for (i = 0; i < nb; i++) {
printf("Rentrez le %d prix :\n", i + 1);
scanf("%f", &tabi[i]);
tri_bulle(tabi,nb);
printf("Le tableau trié par ordre croissant est donc \n");
printf(" %f | ", tabi[i]);
seule erreur dans la boucle for qui va plus qu'un peu trop loin dans ses indices.-
@Les Galériennes de l'Infoet quand on prend l'indice i + 1, il doit être aussi inférieur à n, d'où le test i + 1 < n au lieu de i < n + 1 !!
Tu n as que la moitié dans ton code: tu regarde n par rapport à n+1, mais après il est ignoré (quand n=n+1, le check se limite entre n+1 et n+2 => pas de check sur le n initial).
tu pourrai rajouter, par exemple:
for(j=i+1;j>0 ; j++)
if( tab[j]<tab[j-1) {
nb_swap = tabi[j];
tabi[j] = tabi[j - 1];
tabi[j - 1] = nb_swap;
si qui ordonnera le tout (je me rapel plus des codes exactes qui definissent les tri mais bref). C est juste un exempe que j ai tappé vite fait, donc a checker, mais ca te donnera une bonne idée de pourquoi ton code est insuffisant.
naga
EDIT: ah et tu auras un soucis aveci < (nb+1)
dans le for de la fonction, mais je te laisse découvrir ^^(comme piste : penses au dernier indice du tableau et des indices utilisés pour les tests)-
En l occurrance tu fais un passage qui fait "remonter" le plus grand mais c est tout, le reste est oublié.
pour le "+1", je dis pas juste que la manière dont tu as codé tu vas aller lire dans de la mémoire non alloué (ou qui n a rien a voir), car si tu as n éléments, le dernier indice est n-1 -
