Problème cablage DB9 à DB25
Bonjour, je vous explique mon problème.
Dans mon entreprise je dois communiquer de pc ( prise usb ) avec des machines industrielle ( port série RS232 DB25 femelle ) pour cela nous utilisions un convertisseur usb-db9 male puis nous relions ceci avec un cable db9 femelle - db25 male. Sauf que ce dernier cable, a été cablé manuellement avant mon arrivé, et actuellement le cable est introuvable. Je sais juste que les pins 6 et 8 coté db9 sont reliés, les pins 5 et 6 coté db25 son reliés aussi, le pin 9 du db9 est vide, et également que le pin 2 du db9 est relié au pin2 db25 et le pin3 db9 au pin3 db25. Je sais également que coté db25 les pins utilisés sont les pins 2;3;4;5;6;7;8;20.
Donc il y a un grand nombre de pin dont je ne sais pas comment ils doivent etre reliés, j'ai cherché sur internet et je ne trouve aucune configuration identique au " début " de la mienne, et j'ai déjà essayer un grand nombre de combinaison, aucune ne fonctionne.
Si vous pouriez m'apportez votre aide.
Cordialement
Cordialement
avec ce genre de câble, il faut déjà savoir sur quoi on se connecte, sur un DCE ou sur un DTE, de plus suivant les machines ou leur configuration, certains signaux (107,109) sont obligatoires ou pas .
Reste que la DB25 est faite aussi pour les connexions synchrones (avec horloges CT 113,114,115 ) absents sur les db9 qui ne font que l'asynchrone.
il y a aussi de nombreuses pin non utilisées.
http://www.firewall.cx/networking-topics/cabling-utp-fibre/121-network-serial-cable.html
Les seuls signaux vraiment indispensables sont les circuits 102,103,104 (ov, emission, reception)
à câbler dans le bon sens suivant DTE ou DCE en face.
le 102 ira toujours sur le 102 (5 ou 7)
le 103 ira sur le 104 et réciproquement.
entre DCE et DTE le câble est droit (2 sur 2 et 3 sur 3)
entre DCE et DCE ou DTE et DTE le câble est croisé (2 sur 3 et 3sur 2).
pour les autres circuits, 105,106,107,108,109 c'est plus variable de savoir s'il les faut ou pas.
entre db9 et db25, les pins 2 et 3 sont inversées dans leur fonction, donc le câble droit devient un câbles croisé (Merci IBM de cette supprème intelligence)
et ... Voili Voilou Voila !-
Bonjour brupala,
j'ai donc cabler a nouveau coté db25 suite au explication de chaque pin dites sur ton site, la configuration est la suivante;
DB9 - DB25
1 - 8
2 - 2
3 - 3
4 - 20
5 - 7
6 et 8 - 6 et 5
Avec ce nouveau cablage, j'ai tester à nouveau la connexion machine - pc mais l'échange reste impossible.
Sur mon logiciel ( DNC4U ) je vois les voyant CTS et DSR en rouge, donc il y a peut etre une erreure à ces niveaux -
@JordannDelCTS, c'est 106 et DSR c'est 107.
essaie sur la db9 de boucler 108 sur 107 donc 4 sur 6 et 105 sur 106 soit 7 sur 8 plutôt que 6 sur 8 qui sont des entrées toutes les deux ainsi que 5-6 sur la db25
si nécéssaire, fais le pont 7-8-1 sur la db9 (105 sur 106 et 109)
sur la db25, tu peux faire les ponts 4-5 et 20-6 si nécéssaire. -
@brupalaMerci pour ta réponse je vais essayer ca je te dis le résultat.
Voir https://www.ldlc.com/fiche/PB00002357.html-
@JordannDeldonc je te renvoie aux indications plus détaillées de brupala
