Probleme Enceintes
Salut tout le monde,
j'ai un kit d'enceinte bigben depuis 3 ans, j'ai remplacé les deux satellites d'origine par deux enceintes de chaines hifi de 60 watts chacune, l'ampli donne 20 watts. Les connexion des enceintes sur l'ampli sont de type RCA. J'ai juste coupé le fil de mes deux sattellites, et j'y ai branché les deux enceintes (un peu à l'arrache tout de meme, mais ça marche...)
Et depuis quelques temps, les enceintes grésillent uniquement lorsque je monte le volume!
C'est assez désagréable, si vous pouvez m'aider se serait cool!
Merci a+!!
Merci a+!!
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.5
Bonjour à tous ben moi j'ai branché une enceinte au lieu des 2 sur l'ampli et depuis que j'ai mit le son un peu fort avec l'enceinte le son qui en sort grésille dès qu'on augmente. La sono ce trouve dans le grenier est ce un problème d'humidité où c parcequ'il fallait brancher les 2 enceintes? branchement en speakon.
Ouai exactement, tu pense que ça pourrais etre ça?
a d'accord! ton problème viens peut être de la masse!
si c'est un problème de masse, c'est parceque ton ampli, ton ordi et peut etre d'autre choses son branché sur une multiprise... non?! -
Effectivement, en fait mes enceintes sont branchées en rca sur l'ampli, mais les deux fils qui sortent d'une enceinte sont soudées à une prise male rca, pas évident à expliquer!!
résumons:
tu as un ordi, qui est branché à un ampli, où y sont branchés 2 enceinte.. seulement, le cablage entre tes enceintes et ton ampli, ca n'existe pas en rca! ca n'est pas un cable pour branché des enceintes sur un ampli.. -
Merci clement, je vais essayer!
A+ tout le monde -
salut ATK
Si tes enceintes grésillent, c'est parceque les raccordement comme ce que tu a fais provoque une perte de son, de qualité!
C'est à cause de ton rafistollement "à l'arrache" qui provoque ca!
La solution, c'est d'acheter des nouveaux cable qui te conviennent!
voilà! j'espere que je t'aide avec ca!
a+
