Problème travail sur 2 feuilles avec 1 programme vba
J'ai beau chercher la solution à mon problème sur tous les forum mais je n'y arrive pas.
Voici un extrait de mon code:
En clair, ici je voudrais effectuer le remplissage d'un tableau sur ma deuxième feuille puis récupérer les résultats pour les mettre dans mon tableau de la première feuille.
J'espère que vous saurez m'aider.
Merci d'avance
With Worksheets(2)
For l = 2 To 11
If Cells(1, 3) = Cells(24, i) Then
For m = 3 To 19
For n = 25 To 41
If Cells(j, 1) = Cells(k, i) Then
Cells(j, 2) = Cells(k, i - 1) / 7
Exit For
End If
Next
Next
End If
Next
End With
For l = 3 To 19
For m = 3 To 19
If Cells(l, 1) = Sheets(2).Cells(m, 1) Then
Cells(l, i + 1) = Sheets(2).Cells(m, 6)
Exit For
End If
Next
Next
Merci d'avance
Problème résolu. L'utilisation des feuilles fonctionne bien j'avais juste oublié d'accorder mes variables.
Merci à vous pour l'aide. Toujours efficace ce forum.
à bientot. -
Merci de vos réponses.
J'ai combiné vos 2 reponses mais ça ne fonctionne toujours pas.
Set ws1 = Sheets("Matrice(charge x)") Set ws2 = Sheets("Objectifs") Sheets("Matrice(charge x)").Select With Sheets("Objectifs") For l = 2 To 11 If .Cells(1, 3) = .Cells(24, i) Then For m = 3 To 19 For n = 25 To 41 If .Cells(j, 1) = .Cells(k, i) Then .Cells(j, 2) = .Cells(k, i - 1) / 7 Exit For End If Next Next End If Next For l = 3 To 19 For m = 3 To 19 If Cells(l, 1) = .Cells(m, 1) Then Cells(l, i + 1) = .Cells(m, 6) Exit For End If Next Next End With
ps: j'ai bien déclaré les 2 worksheet au début de mon code
Si j'applique séparemment: premiere partie sur une macro sur feuille 2 puis j'active la macro de la feuille 1 pour aller chercher les données de la feuille 2 ça fonctionne
Mais j'aimerais ne pas avoir à aller activer une macro sur une feuille puis lancer ma macro principale de la feuille 1 après.
Le problème actuel c'est que ça me prend bien les données de la 2éme feuille mais ça ne met pas à jour ma deuxième feuille-
ContributeurBojour
For l = 2 To 11
For m = 3 To 19
For n = 25 To 41
Exit For
End If
Next
Next
End If
Next
1/A quoi sert For l = 2 To 11
2/: tu met toujours la m^me valeur dans cells(1,3)?
3/ a quoi servent "n" et "m" ?
4/ d'où sortent "j" et "k" ? -
ModérateurBonjour,
Pour compléter la réponse de GrandJean, lorsque l'on référence un objet dans un bloc With, il faut ensuite "rattacher" les objets s'y rapportant.
Pour cela, il suffit de mettre un point devant.
Exemple :'sélectionne la Feuil1. Feuil1 = feuille active Sheets("Feuil1").Select With Sheets("Feuil2") 'se rapporte à la feuil2 (point devant) .Range("A1").Value = 18 'sans point devant se rapporte à la feuille active : Feuil1 Range("A1") = "salon de l'agriculture" End With
Comme je viens de poster un problème, j'ai vu votre question. Lorsqu'on manipule des données de plusieurs onglets, il est prudent de bien les définir.
Voici un petit exemple que vous pourrez adapter à votre procédure :
Option Explicit Dim WS1 As Worksheet Dim WS2 As Worksheet Sub test() Set WS1 = Sheets("Donnees") Set WS2 = Sheets("Results") WS1.Range("A10") = WS2.Range("C5") End Sub
Bon courage
Jean
